Se si esegue l'installazione o l'aggiornamento di Solaris 9 su un sistema con più interfacce di rete, vengono tutte identificate come utilizzabili. Le interfacce che non sono collegate alla rete o che non sono abilitate per l'uso vengono ugualmente incluse nell'output del comando ifconfig -a. È inoltre possibile che due interfacce con lo stesso indirizzo ethernet ricevano uno stesso indirizzo IP. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore.
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto |
Questo problema si verifica anche sui sistemi in cui la variabile della
PROM local-mac-address è impostata su false ed è causato dal fatto che tutte le interfacce sono
configurate con lo stesso indirizzo IP.
Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.
Per connettere solo l'interfaccia configurata, riavviare il sistema dopo il boot iniziale.
Per assegnare un indirizzo IP differente ad ogni interfaccia
di rete, impostare la variabile della PROM local-mac-address
su true in uno dei modi seguenti.
Al prompt ok, digitare il comando seguente.
ok setenv local-mac-address? true |
In una finestra di terminale, eseguire il comando seguente come superutente.
# eeprom local-mac-address?=true |
