Se si utilizza il DVD di Solaris 9 per installare prodotti software aggiuntivi, è possibile che questi non vengano installati. Il problema si può verificare nelle seguenti condizioni.
Si sceglie di eseguire l'installazione dal DVD di Solaris 9 operando dalla riga di comando.
Durante l'installazione, si sceglie di disabilitare l'espulsione automatica del DVD.
Si sceglie di installare prodotti software opzionali, ad esempio l'applicazione SunScreen 3.2, i prodotti inclusi nel CD "Solaris 9 Software Supplement" o i prodotti contenuti nel CD "Solaris Software Companion".
Se si verifica questo problema, compare il seguente messaggio di errore.
Non è stato inserito il CD/DVD corretto per nome-software-opzionale. Riprovare. |
Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.
Selezionare Sì (l'impostazione predefinita) alla richiesta di abilitare l'espulsione automatica del DVD.
Se si riceve il messaggio di errore sopra riportato e il sistema è abilitato per il login remoto, procedere come segue.
Eseguire un login remoto nel sistema.
Diventare superutente.
Espellere il DVD usando il comando seguente.
# eject cdrom |
Proseguire con l'installazione. Alla richiesta del programma di installazione, reinserire il DVD di Solaris 9 nel sistema da installare.
Se si riceve il messaggio di errore sopra riportato, installare manualmente il software opzionale. Procedere come segue:
Quando si riceve il messaggio di errore, selezionare l'opzione "Ignora CD/DVD". Selezionare questa opzione per ignorare tutte le installazioni successive di prodotti software opzionali.
Completare l'installazione.
Al riavvio del sistema, eseguire il login ed eseguire manualmente i programmi di installazione per i software opzionali. Scegliere il comando di installazione appropriato.
Per installare SunScreen 3.2, inserire il DVD di Solaris 9 e digitare il comando seguente.
# /punto-att-dvd/s0/Solaris_9/ExtraValue/CoBundled/SunScreen_3.2/install \ -nodisplay |
Per installare i prodotti del CD "Solaris 9 Software Supplement", inserire il DVD di Solaris 9 e digitare il comando seguente.
# /punto-att-dvd/s0/SW_Supp_CD/installer -nodisplay |
Per installare il CD "Solaris Software Companion", inserire il CD e digitare il comando seguente.
# /punto-att-cd/installer -nodisplay |
