Se si sblocca una sessione bloccata del CDE, le credenziali di Kerberos Versione 5 (krb5) memorizzate nella cache vengono rimosse e si perde la possibilità di accedere a varie utility di sistema. Il problema si verifica nelle seguenti condizioni.
Nel file /etc/pam.conf, i servizi dtsession del sistema sono configurati per usare automaticamente il modulo krb5.
La sessione del CDE viene bloccata e quindi si cerca di sbloccarla.
Se si verifica questo problema, viene visualizzato il seguente messaggio di errore.
lock screen: PAM-KRB5 (auth): Errore nella verifica del TGT con l'host/nome-host: Autorizzazione negata nel codice della cache replicata |
Soluzione: Aggiungere le seguenti voci di dtsession non associate al modulo pam_krb5 al file /etc/pam.conf.
dtsession auth requisite pam_authtok_get.so.1 dtsession auth required pam_unix_auth.so.1 |
Con queste voci nel file /etc/pam.conf, il modulo pam_krb5 non viene eseguito automaticamente.
