Wenn ein Fehler auftritt, können Sie schnell auf die ursprüngliche Boot-Umgebung zurückgreifen, indem Sie diese aktivieren und das System neu starten. Sie müssen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung zurückgreifen, wenn sich die neue Boot-Umgebung nicht booten lässt, nach dem Booten nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind.
Das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung dauert nur so lange wie der Neustart des Systems, ist also viel schneller als das Sichern und Wiederherstellen der ursprünglichen Boot-Umgebung. Die neue Boot-Umgebung, die nicht gebootet werden konnte, bleibt erhalten, so dass Sie den Fehler analysieren können. Sie können immer nur auf die Boot-Umgebung zurückgreifen, die von luactivate zum Aktivieren der neuen Boot-Umgebung verwendet wurde.
Sie haben folgende Möglichkeiten, auf die vorherige Boot-Umgebung zurückzugreifen:
Wenn die neue Boot-Umgebung erfolgreich gebootet wurde, Sie mit den Ergebnissen jedoch nicht zufrieden sind, führen Sie einfach den Befehl luactivate mit dem Namen der vorherigen Boot-Umgebung aus und starten das System neu.
Wenn die neue Boot-Umgebung nicht gebootet wird, booten Sie die Fallback-Boot-Umgebung im Einzelbenutzermodus, führen den Befehl luactivate aus und starten das System neu.
Wenn Sie nicht im Einzelbenutzermodus booten können, müssen Sie von einem Datenträger oder einem Netzwerkinstallationsabbild booten, das Root-Dateisystem (/) in der Fallback-Boot-Umgebung einhängen, den Befehl luactivate ausführen und das System neu starten.
Weitere Anweisungen für das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung finden Sie unter "Wiederherstellen nach Fehler: Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung (Befehlszeilenschnittstelle) ".
Abbildung 30-7 zeigt den Wechsel, der beim Systemneustart mit der Boot-Umgebung erfolgt, auf die Sie zurückgegriffen haben.
