Use el comando flarcreate para crear un contenedor Web Start Flash desde un sistema principal. Puede usar este comando cuando el sistema principal se esté ejecutando en modalidad multiusuario o monousuario, así como cuando el sistema principal se haya arrancado desde el DVD de Solaris 9 o el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 o desde una imagen de software de Solaris 9 y CD de idiomas de Solaris 9. Cuando cree un contenedor Web Start Flash el sistema principal debería estar en el estado más estable posible. La sintaxis del comando es la siguiente:
flarcreate -n nombre [-R raíz] [-S] [-H] [-c] [-x excluir] [-t [-p posición][-b tamaño_bloque]] [-i fecha] [-m [-u sección [-d dir]] [-f lista_archivos] [-F] [-U clave=valor] principal] [-a autor] [-e descripción:-E archivo_descripción] [-T tipo] ruta/nombre_archivo
En esta línea de comandos, ruta es el directorio en el que desea que se guarde el contenedor y nombre_archivo es el nombre de archivo del contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flarcreate guarda el contenedor en el directorio actual.
Tabla 20-3 Opciones de línea de comandos para flarcreate|
Opción |
Descripción |
Opciones obligatorias |
-n nombre |
El valor de este indicador es el nombre del contenedor. El nombre que especifique es el valor de la palabra clave content_name. |
Opción para compresión |
-c |
Comprime el contenedor mediante compress(1). |
Opciones para directorios y tamaños |
-R raíz |
Crea el contenedor a partir del árbol de sistema de archivos que se especifica como raíz. Si no se especifica esta opción, flarcreate crea un contenedor a partir del sistema de archivos especificando / como raíz. |
-S |
No incluye información de tamaño en el contenedor. |
-H |
No genera el identificador de hash. |
Opción para la exclusión de archivos y directorios |
-x excluir |
Excluye el archivo o directorio excluir del contenedor. Si se especifica un sistema de archivos con -R raíz, la ruta al directorio excluir se asume como relativa a raíz. |
Opciones usadas en secciones definidas por el usuario |
-u sección |
Incluye una sección definida por el usuario. Para incluir más de una sección definida por el usuario, sección debe ser una lista separada por espacios de nombres de sección. |
-d dir |
Recupera el archivo de sección que se especifica con -u desde dir. |
Opciones usadas con contenedores de cinta |
-t |
Crea un contenedor en un dispositivo de cinta. El argumento nombre_archivo es el nombre del dispositivo de cinta. |
-p posición |
Usar sólo con la opción -t. Especifica la posición del dispositivo de cinta para que flarcreate almacene el contenedor. Si no se usa esta opción, flarcreate sitúa el contenedor en la posición actual de la cinta. |
-b tamaño_bloque |
Especifica el tamaño de bloque que usa flarcreate al crear el contenedor. Si no se especifica ningún tamaño de bloque, flarcreate usa el tamaño de bloque predeterminado de 64 KB. |
Opciones para especificar archivos |
-f lista_archivos |
Agrega los archivos de lista_archivos al contenedor. El archivo lista_archivos debe contener un archivo por línea. La ruta a cada archivo debe ser relativa al directorio raíz alternativo o ser absoluta. Si usa "-" como valor de lista_archivos, flarcreate usa la salida de stdin como lista de archivos. Al usar el valor "-", no se calcula el tamaño del contenedor. |
-F |
Sólo usa los archivos de lista_archivos para crear el contenedor. |
Opciones para identificación de contenedores |
-U clave=val |
Incluye palabras clave definidas por el usuario y valores de la sección de identificación de contenedor. |
-i fecha |
Usa fecha como valor de la palabra clave creation_date. Si no se especifica ninguna fecha, flarcreate usa la fecha y hora actuales del sistema. |
-m principal |
Usa principal como nombre del sistema principal en el que ha creado el contenedor para la palabra clave creation_master. Si no ha especificado principal, flarcreate usa el nombre del sistema que le devuelve el comando uname -n. |
-e descripción |
Usa descripción para el valor de la palabra clave content_description. Esta opción no se puede usar con -E. |
-E archivo_descripción |
Recupera el valor para la palabra clave content_description a partir del archivo archivo_descripción. Esta opción no se puede usar con - e. |
-a autor |
Usa autor como nombre de autor en la sección de identificación de contenedor para la palabra clave content_author. Si no se especifica ningún autor, flarcreate no incluye la palabra clave content_author en la sección de identificación de contenedor. |
-T tipo |
Usa tipo como valor de la palabra clave content_type. Si no se especifica ningún tipo, flarcreate no incluye la palabra clave content_type. |
