El comando flar permite administrar contenedores. Con el comando flar puede realizar las tareas siguientes.
Use el comando flar con la opción -i para obtener información sobre contenedores que ya haya creado. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar -i:info [- l] [-k palabra clave] [-t [-p posición] [- b tamaño_bloque]] nombre_archivo
Tabla 20-4 Opciones de línea de comandos para flar -i|
Opción |
Descripción |
-k palabra clave |
Sólo devuelve el valor de palabra clave. |
-l |
Enumera todos los archivos de la sección de contenedor. |
El comando flar con la opción -s divide un contenedor Web Start Flash en secciones. El comando flar copia todas las secciones en un archivo separado del directorio actual o especificado. A los archivos se les da nombre según las secciones, por ejemplo, la cookie del contenedor se guarda en un archivo denominado cookie. Puede especificar que el comando flar sólo guarde una sección. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar -s:split[-d dir] [-u sección] [-f archive] [-S sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
Tabla 20-5 Opciones de línea de comandos para flar -s|
Opción |
Descripción |
-d dir |
Recupera las secciones que copiar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual. |
-u sección |
Si no usa esta opción, flar copia todas las secciones del directorio actual. Si usa esta opción, flar copia las secciones de cookie, de identificación, del contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios. |
-f archive |
Extrae la sección del contenedor en un directorio llamado archive, en lugar de situarla en un archivo con el nombre archive. |
-S sección |
Sólo copia la sección llamada sección desde el contenedor. |
El comando flar con la opción -c crea un contenedor Web Start Flash a partir de secciones individuales. Cada sección se asume que está en un archivo independiente, cuyos nombres son los de las secciones. Es necesario que como mínimo existan las secciones de cookie del contenedor (cookie), de identificación del contenedor (identification) y de archivos de contenedor (archive). Si archive es un directorio, el comando flar usa cpio para archivarlo antes de incluirlo en el contenedor fusionado. Si la sección de identificación del contenedor especifica que hay que comprimir el contenedor, flar comprime el contenido del contenedor recién fusionado.
flar -c:combine [-d dir] [-u sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
No se valida ninguna de las secciones. En particular, no se valida ni se actualiza ningún campo de la sección de identificación del contenedor.
Opción |
Descripción |
-d dir |
Recupera las secciones que combinar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual. |
-u sección |
Si no usa esta opción, flar combina todas las secciones del directorio actual. Si usa esta opción, flar sólo combina las secciones de cookie, de identificación, del contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios. |
