Si la imagen del sistema operativo reside en dos o más CD, use este procedimiento de modernización.
Inicie la sesión como superusuario.
Indique el entorno de arranque que se desea modernizar y la ruta al software de instalación; escriba:
# luupgrade -u -n nombre_entorno_arranque -s ruta_a_imagen_de_so |
-u |
Moderniza la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque |
-n nombre_entorno_arranque |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar |
Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo |
Cuando el instalador acabe con el contenido del primer CD, inserte el segundo CD.
Este paso es igual que el anterior, pero hay que sustituir la opción -u por la opción -i. También debe elegir ejecutar el instalador en el segundo CD con menús o con texto.
Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con menús.
# luupgrade -i -n nombre_entorno_arranque -s ruta_a_imagen_de_so |
Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
# luupgrade -i -n nombre_entorno_arranque -s ruta_a_imagen_de_so -O '-nodisplay -noconsole' |
- i |
Busca un programa de instalación en el soporte especificado y lo ejecuta. El programa de instalación se especifica con la opción -s. |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar. |
Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. |
(opcional) Ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario. |
El entorno de arranque está listo para ser activado. Consulte "Activación de un entorno de arranque".
En este ejemplo, se moderniza el entorno de arranque second_disk y la imagen de instalación esta en dos CD: Software 1 de 2 de Solaris 9 y Software 2 de 2 de Solaris 9. La opción -u determina si hay suficiente espacio para todos los paquetes del conjunto de CD. La opción -O con las opciones -nodisplay y -noconsole impide que se muestre la interfaz de usuario de caracteres después de leer el segundo CD y no se solicita al usuario que introduzca información. Para mostrar la interfaz, omita las opciones indicadas.
Inserte el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 y escriba:
# luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0 |
Inserte el CD Software 2 de 2 de Solaris 9 y escriba:
# luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \ -noconsole' |
Use el comando luupgrade con la opción -i para instalar CD adicionales.
