Se l'archivio si trova su un server HTTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
archive_location http://nome_server:porta percorso/nomefile par_chiave_opz |
nome_server |
È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. nome_server può essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta che viene determinato al momento dell'esecuzione. |
porta |
Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Web Start Flash utilizzano la porta HTTP predefinita, la numero 80. |
percorso |
È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Web Start Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare. |
nomefile |
È il nome del file dell'archivio Web Start Flash. |
par_chiave_opz |
Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Web Start Flash da un server HTTP. |
Tabella 28-3 Parole chiave opzionali che è possibile usare con archive_location http
Parole chiave |
Definizioni dei valori |
auth basic nome_utente password |
Se l'archivio si trova su un server HTTP protetto da una password, occorre includere il nome utente e la password necessari per accedere al server nel file del profilo. Nota - L'uso di questo metodo di autenticazione in un profilo da usare con il metodo JumpStart personalizzato è rischioso. È infatti possibile che utenti non autorizzati accedano al file del profilo contenente la password. |
timeout min |
La parola chiave timeout permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server HTTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un timeout di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema. Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Web Start Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Web Start Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati. |
proxy host:porta |
La parola chiave proxy permette di specificare un host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un archivio Web Start Flash che si trova dall'altra parte di un firewall. Quando si specifica la parola chiave proxy, è necessario indicare anche una porta per il proxy. |
Esempio:
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5
Esempio della parola chiave auth basic nome_utente password:
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5 utente1 cifra
