layout_constraint skivdel begränsning [[minsta_storlek]] |
Du kan bara använda layout_constraint med uppgraderingsalternativet när du måste omtilldela diskutrymmet.
layout_constraint anger den begränsning auto-layout har på ett filsystem om auto-layout behöver omtilldela diskutrymme under en uppgradering på grund av utrymmesbrist.
Om du inte anger nyckelordet layout_constraint lägger JumpStart upp disken så här:
Filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen markeras som ändringsbara.
Filsystem som finns på samma disk som filsystemet som behöver mer utrymme och som är monterat av filen /etc/vfstab, markeras som ändringsbara.
Resterande filsystem markeras som färdiga eftersom auto-layout inte kan ändra de filsystemen.
Om du anger ett eller flera layout_constraint-nyckelord, lägger JumpStart upp disken så här:
Filsystem som du angett nyckelordet layout_constraint för markeras med den begränsning som angetts.
Resterande filsystem markeras som färdiga.
Du kan inte ändra begränsningen på filsystem som kräver mer diskutrymme för uppgraderingen eftersom filsystemen måste vara markerade som ändringsbara. Du kan använda nyckelordet layout_constraint om du vill ändra värdet minsta_storlek på filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen.
Om du vill underlätta för auto-layout att omtilldela diskutrymme, markerar du flera filsystem som ändrings- eller flyttbara, speciellt de filsystem som ligger på samma hårddisk som de filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen.
skivdel - skivdel anger filsystemets diskskivdel som begränsningen ska anges på. Du måste ange systemets diskskivdel i formatet cwtxdysz.
begränsning - Använd en av följande begränsningar för det filsystem som angetts:
changeable - Auto-layout kan flytta filsystemet till en annan plats och ändra filsystemets storlek. changeable -begränsningen kan bara anges på filsystem som har monterats med filen /etc/vfstab. Du kan ändra filsystemets storlek genom att ange värdet minsta_storlek.
När du markerar ett filsystem som ändringsbart och minsta_storlek inte har angetts, sätts filsystemets minsta storlek till 10 procent mer än den minsta storlek som krävs. Om till exempel den minsta storleken för ett filsystem är 100 MB, blir den ändrade storleken 110 MB. Om minsta_storlek har angetts, används det lediga utrymme som blir över (ursprunglig storlek minus minsta storlek) för andra filsystem.
movable - Auto-layout kan flytta filsystemet till en annan skivdel på samma eller en annan disk. Filsystemets storlek ändras inte.
available - Auto-layout kan använda allt utrymme på filsystemet vid omtilldelning av utrymme. All information på filsystemet går förlorat. available -begränsningen kan bara anges på filsystem som har monterats med filen /etc/vfstab.
collapse - Auto-layout flyttar och döljer det filsystem som angetts i ett annat filsystem. Du kan använda alternativet collapse om du vill minska antalet filsystem på ett system som en del i uppgraderingen. Om ett system till exempel har filsystemen /usr och /usr/share, flyttas filsystemet /usr/share in i filsystemet /usr (det överordnade filsystemet) om du döljer det. Du kan bara ange begränsningen collapse på filsystem som monteras av filen /etc/vfstab.
minsta_storlek - Anger storleken på filsystemet efter att auto-layout omtilldelat utrymme. Med alternativet minsta_storlek kan du ändra filsystemets storlek. Filsystemets storlek kan vara större om utrymme som inte allokerats läggs till. Storleken kan dock aldrig vara mindre än värdet som angetts. Värdet minsta_storlek är valfritt. Använd bara det här värdet om du har markerat ett filsystem som ändringsbart och den minsta storleken inte kan vara mindre än vad som behövs för filsystemets befintliga innehåll.
Exempel:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200 layout_constraint c0t3d0s4 movable layout_constraint c0t3d1s3 available layout_constraint c0t2d0s1 collapse
