Solaris 9 インストールガイド
すべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるようにする方法
プロファイルサーバーを作成する際に、システムがカスタム JumpStart インストール中にプロファイルサーバーにアクセスできるようにする必要があります。このためには、次の方法があります。
注 -
以下の手順は、JumpStart ディレクトリをフロッピーディスクに保存する場合と、システムのブート時にプロファイルサーバーの場所を指定する場合は不要です。
この手順は、ネットワークインストール情報が /etc/bootparams ファイルに格納されている場合だけ有効です。ネットワークインストール情報は、次の場所に格納することもできます。
  1. インストールサーバーまたはブートサーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
  2. テキストエディタを使用して /etc/bootparams を開きます。
  3. 次のエントリを追加します。
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    すべてのシステムにアクセスできるように指定するワイルドカード文字
    server
    JumpStart ディレクトリがあるプロファイルサーバーのホスト名
    jumpstart_dir_path
    JumpStart ディレクトリの絶対パス
    たとえば、次のエントリはすべてのシステムが、sherlock というサーバーにある /jumpstart ディレクトリにアクセスできるようにします。
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    注意 - 注意 -
    この手順を使用した場合、インストールクライアントを起動したときに次のエラーメッセージが表示されることがあります。
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    このエラーメッセージの詳細は、「ネットワークからのブート時のエラーメッセージ」を参照してください。
    これで、すべてのシステムはプロファイルサーバーにアクセスできるようになりました。
