Solaris 9 설치 설명서
flarcreate
flarcreate 명령을 사용하여 마스터 시스템에서 Web Start Flash 아카이브를 작성합니다. 마스터 시스템이 다중 사용자 또는 단일 사용자 모드에서 실행중일 때 이 명령을 사용할 수 있습니다. 마스터 시스템이 Solaris 9 DVD나 Solaris 9 Software 1/2 CD 또는 Solaris 9 Software 및 Solaris 9 Languages CD의 이미지에서 부트될 때 flarcreate를 사용할 수도 있습니다. 마스터 시스템은 Web Start Flash 아카이브를 사용할 때 가능한 안정된 상태여야 합니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.
flarcreate -n name [-R root] [-S] [-H] [-c] [-x exclude] [-t [-p posn ][-b blocksize]] [-i date] [-m [- u section [-d dir]] [-f file_list] [-F] [-U key=val] master] [-a author] [-e descr:-E descr_file] [-T type] path/filename
이 명령줄에서 path는 아카이브 파일을 저장하려는 디렉토리이고 filename은 아카이브 파일의 이름입니다. 아카이브를 저장할 경로를 지정하지 않으면 flarcreate는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.
표 20-3 flarcreate용 명령줄 옵션
옵션
설명
필수 옵션
-n name
이 플래그의 값은 아카이브의 이름입니다. 지정한 name은 content_name 키워드의 값입니다.
압축용 옵션
-c
compress(1)을 사용하여 아카이브를 압축합니다.
디렉토리 및 크기용 옵션
-R root
루트에서 루트가 된 파일 시스템 트리에서 아카이브를 작성합니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 flarcreate가 /에서 루트가 된 파일 시스템에서 아카이브를 작성합니다.
-S
아카이브에 크기 정보를 포함하지 않습니다.
-H
해시 식별자를 생성하지 않습니다.
파일 및 디렉토리 제외용 옵션
-x exclude
아카이브에서 파일 또는 디렉토리 exclude를 제외합니다. -R root로 파일 시스템을 지정하면 디렉토리 exclude에 대한 경로는 root에 대해 상대적이라고 간주됩니다.
사용자 정의 섹션과 함께 사용되는 옵션
-u section
사용자 정의 섹션을 포함합니다. 하나 이상의 사용자 정의 섹션을 포함하려면 section이 섹션 이름의 공백으로 구분된 목록이어야 합니다.
-d dir
dir의 -u로 지정되는 섹션 파일을 검색합니다.
테이프 아카이브와 함께 사용되는 옵션
-t
테이프 장치에서 아카이브를 작성합니다. filename 인자는 테이프 장치의 이름입니다.
-p posn
-t 옵션과 함께로만 사용합니다. flarcreate에 대한 테이프 장치의 위치를 지정하여 아카이브를 저장합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 flarcreate가 테이프의 현재 위치에 아카이브를 놓습니다.
-b blocksize
flarcreate가 아카이브를 작성할 때 사용하는 블록 크기를 지정합니다. 블록 크기를 지정하지 않으면 flarcreate가 64k의 기본 블록 크기를 사용합니다.
파일 지정용 옵션
-f file_list
file_list의 파일을 아카이브에 추가합니다.
file_list 파일은 행당 하나의 파일을 포함해야 합니다. 각 파일의 경로는 대체 루트 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다.
"-"를 file_list의 값으로 사용하면 flarcreate가 stdin의 출력을 파일의 목록으로 사용합니다. 값 "-"를 사용하면 아카이브 크기가 계산되지 않습니다.
-F
file_list의 파일만 사용하여 아카이브를 작성합니다.
아카이브 식별 옵션
-U key=val
아카이브 식별 섹션에 사용자 정의 키워드와 값을 포함합니다.
-i date
date를 creation_date 키워드의 값으로 사용합니다. 날짜를 지정하지 않으면 flarcreate가 현재 시스템 시간 및 날짜를 사용합니다.
-m master
master를 creation_master 키워드에 대한 아카이브를 작성하는 마스터 시스템의 이름으로 사용합니다. master를 지정하지 않으면 flarcreate가 uname -n이 보고하는 시스템 이름을 사용합니다.
-e descr
content_description 키워드의 값에 대하여 descr을 사용합니다. -E 옵션을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
-E descr_file
파일 descr_file의 content_description 키워드에 대한 값을 검색합니다. -e 옵션을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
-a author
author를 content_author 키워드에 대한 아카이브 식별 섹션에서 저자 이름으로 사용합니다. 저자를 지정하지 않으면 flarcreate가 아카이브 식별 섹션에 content_author 키워드를 포함시키지 않습니다.
-T type
type을 content_type 키워드의 값으로 사용합니다. 유형을 지정하지 않으면 flarcreatecontent_type 키워드를 포함시키지 않습니다.
