flar 명령을 사용하여 아카이브를 관리할 수 있습니다. flar 명령으로 다음 작업을 실행할 수 있습니다.
flar 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 이미 작성한 아카이브에 대한 정보를 얻습니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.
flar -i:info [- l] [-k keyword] [- t [-p posn] [- b blocksize]] filename
표 20-4 flar -i용 명령줄 옵션|
옵션 |
설명 |
-k keyword |
키워드 keyword의 값만 반환합니다. |
-l |
아카이브 섹션에 모든 파일을 나열합니다. |
-s 옵션을 가진 flar 명령은 Web Start Flash 아카이브를 섹션으로 분할합니다. flar 명령은 각 섹션을 현재 또는 지정된 디렉토리에 복사합니다. 파일은 섹션의 이름을 따라 명명됩니다. 예를 들어 아카이브 cookie는 이름이 cookie인 파일에 저장됩니다. flar 명령이 한 섹션만 저장할 것을 지정할 수 있습니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.
flar -s:split[- d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
표 20-5 flar -s용 명령줄 옵션|
옵션 |
설명 |
-d dir |
현재 디렉토리가 아니라 dir에서 복사할 섹션을 검색합니다. |
-u section |
이 옵션을 사용하지 않으면 flar가 현재 디렉토리의 모든 섹션을 복사합니다. 이 옵션을 사용하면 flar가 쿠키, 식별, 아카이브 및 section 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다. |
-f archive |
이름 archive를 가진 파일이 아니라 이름이 archive인 디렉토리로 아카이브 섹션을 추출합니다. |
-S section |
아카이브에서 이름이 section인 섹션만 복사합니다. |
-c 옵션을 가진 flar 명령은 개별 섹션에서 Web Start Flash 아카이브를 작성합니다. 각 섹션은 별도의 파일에 있다고 가정되고 파일들의 이름은 섹션 이름입니다. 최소한 아카이브 쿠키(cookie) , 아카이브 식별(identification) 및 아카이브 파일(archive) 섹션은 있어야 합니다. archive가 디렉토리이면 flar 명령이 cpio를 사용하여 조합된 아카이브에 포함시키기 전에 그것을 아카이브합니다. 아카이브 식별 섹션이 아카이브를 압축할 것을 지정하면 flar가 새로 조합된 아카이브의 내용을 압축합니다.
flar -c:combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
모든 섹션에서 검증은 수행되지 않습니다. 특히 아카이브 식별 섹션의 필드는 검증 또는 업데이트되지 않습니다.
옵션 |
설명 |
-d dir |
현재 디렉토리가 아니라 dir에서 조합할 섹션을 검색합니다. |
-u section |
이 옵션을 사용지 않으면 flar가 현재 디렉토리의 모든 섹션을 조합합니다. 이 옵션을 사용하면 flar가 쿠키, 식별, 아카이브 및 section 섹션만 조합합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다. |
