Solaris 9 安装指南
flarcreate
使用 flarcreate 命令从主系统创建 Web Start Flash 归档文件。 当主系统以多用户或单用户模式运行时,您可以使用此命令。 当主系统是从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 或从 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 的映像引导时,您还可以使用 flarcreate 。 当您创建 Web Start Flash 归档文件时,主系统应该尽可能处于稳定状态。此命令的语法如下:
flarcreate -n name [-R root] [-S] [-H] [-c] [-x exclude] [-t [-p posn ][-b blocksize]] [-i date] [-m [- u section [-d dir]] [-f file_list] [-F] [-U key=val] master] [-a author] [-e descr:-E descr_file] [-T type] path/filename
在此命令行中,path 是您要用来保存归档文件的目录,filename 是该归档文件的名称。如果您不指定路径,则 flarcreate 将归档文件保存在当前目录中。
表 20-3 flarcreate 的命令行选项
选项
说明
必需的选项
-n name
此标志的值是归档文件的名称。您指定的 name 是 content_name 关键字的值。
压缩选项
-c
通过使用 compress(1) 压缩归档文件。
用于目录和大小的选项
- R root
从文件系统的根处创建归档文件。如果您不指定此选项,flarcreate 将从文件系统的 / 处创建归档文件。
-S
不在归档文件中包括大小调整信息。
-H
不生成散列标识符。
用于排除文件和目录的选项
-x exclude
从文档中排除文件和目录 exclude。 如果您使用 -R root 指定文件系统,则 exclude 目录的路径被假定为相对于root。
与用户定义段一起使用的选项
-u section
包括用户定义段。要包括一个以上的用户定义段,section 必须是一个空格分隔的段名称列表。
-d dir
从dir 中检索用 -u 指定的段文件。
与磁带归档文件一起使用的选项
-t
在磁带设备上创建归档文件。filename 变量是磁带设备的名称。
-p posn
仅与 -t 选项一起使用。在磁带设备上指定供 flarcreate 存储归档文件的位置。如果您不使用此选项, flarcreate 会将归档文件放置在磁带的当前位置。
-b blocksize
指定 flarcreate 在创建归档文件时使用的块大小。 如果您不指定块大小, flarcreate 将使用 64k 的缺省块大小。
用于指定文件的选项
-f file_list
将文件 file_list 中的文件添加到归档文件中。
file_list 文件必须每行包含一个文件。每个文件的路径必须相对于替代根目录或者是绝对目录。
如果您使用 "-" 作为 file_list 的值, flarcreate 将使用 stdin 的输出作为文件列表。当您使用值 "-" 时,不计算归档文件大小。
-F
仅使用 file_list 中的文件创建归档文件。
用于归档文件标识的选项
-U key=val
在归档文件标识段中包括用户定义的关键字和值。
-i date
使用 date 作为 creation_date 关键字的值。如果您不指定日期,flarcreate 将使用当前系统的时间和日期。
-m master
使用 master 作为您在其上为 creation_master 关键字创建了归档文件的主系统的名称。如果您不指定 master, flarcreate 将使用由 uname -n 报告的系统名称。
-e 说明
使用 descr 作为 content_description 关键字的值。 使用 - E 选项时不能使用此选项。
-E descr_file
从文件 descr_file 中检索content_description 关键字的值。使用 -e 选项时不能使用此选项。
-a author
使用 author 作为 content_author 关键字的归档文件标识段中的作者名。如果您不指定作者, flarcreate 将不在归档文件标识段中包括 content_author 关键字。
-T type
使用 type 作为 content_type 关键字的值。如果您不指定类型,flarcreate 将不包括 content_type 关键字。
