Solaris 9 安装指南
flar
flar 命令允许您管理归档文件。您可以用 flar 命令完成下列任务。
从归档文件中提取信息
使用带 -i 选项的 flar 命令获得有关已创建归档文件的信息。命令的语法如下:
flar -i:info [- l] [-k keyword] [- t [-p posn] [- b blocksize]] filename
表 20-4 flar -i 的命令行选项
选项
说明
-k keyword
仅返回关键字 keyword 的值。
-l
列出归档文件段中的全部文件。
分割归档文件
带 -s 选项的 flar 命令将 Web Start Flash 归档文件分割为段。flar 命令在当前或指定目录中将每个段复制为一个单独的文件。文件按段命名,例如归档文件 cookie 保存在一个名为 cookie 的文件中。您可以指定 flar 命令仅保存一段。命令的语法如下:
flar -s:split[- d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
表 20-5 flar -s 的命令行选项
选项
说明
-d dir
检索要从 dir 而不是从当前目录复制的段。
-u section
如果您不使用此选项,flar 将复制当前目录中的所有段。如果您使用此选项,flar 将复制"Cookie"、"标识"、"归档文件"和 section 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。
-f archive
将"归档文件"段提取到名为 archive 的目录中,而不是将其放在名为 archive 的文件中。
-S section
仅从归档文件中复制名为 section 的段。
合并归档文件
带 -c 选项的 flar 命令从各个段创建 Web Start Flash 归档文件。假定每个段在一个单独的文件中,其名称为段名称。至少,"归档文件 Cookie" (cookie) 、"归档文件标识" ( identification) 和"归档文件" (archive) 段必须存在。 如果 archive 是个目录,flar 命令在将其包括进合并的归档文件中之前使用 cpio 将其归档。如果"归档文件标识"段指定要压缩归档文件,则 flar 压缩新合并的归档文件的内容。
flar -c:combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
注意:
不对任何段执行验证。具体说来,"归档文件标识"段中没有字段被验证或更新。
表 20-6 flar -c 的命令行选项
选项
说明
-d dir
检索要从 dir 而不是从当前目录合并的段。
-u section
如果您不使用该选项,flar 将合并当前目录中的所有段。如果您使用此选项,flar 仅合并 "Cookie"、"标识"、"归档文件"和 section 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。
