如果归档文件存储在 FTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords |
user_name:password |
在配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。 |
server_name |
存储归档文件的服务器的名称。 server_name 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。 |
port |
A 是可选端口。 如果不指定端口,则 Web Start Flash 安装公用程序使用缺省 FTP 端口号 21。 |
path |
要从指定服务器检索的归档文件的位置。 如果路径含有 $HOST,则 Web Start Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 $HOST。 |
filename |
Web Start Flash 归档文件的名称。 |
optional_keywords |
在从 FTP 服务器检索 Web Start Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。 |
表 28-4 用于 archive_location ftp 的可选关键字
关键字 |
值定义 |
timeout min |
timeout 关键字使您能够以分钟为单位,指定在无法接收到来自服务器的数据的情形下允许 Web Flash 安装实用程序等待的最大时间长度。 timeout 的时间长度指:从断开连接的时刻开始,到 Web Flash 关闭、重新打开并恢复连接的时刻为止,其间所经历的时间。如果您指定 timeout 值为 0(零),则不能重新打开该连接,因为该连接是不活动的。 如果发生超时重新连接,则 Web Start Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。 如果 Web Start Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装,则从归档文件的开头重新引导检索,并且废弃在超时之前检索到的数据。 |
proxy host:port |
proxy 关键字允许您指定代理主机和代理端口。 您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Web Start Flash 归档文件。指定 proxy 关键字时必须提供一个代理端口。 |
示例:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
