如果归档文件存储在磁带上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location local_tape device position |
device |
存储 Web Start Flash 归档文件的磁带机的名称。 如果设备名称是标准路径,则 Web Start Flash 安装公用程序从设备节点的路径检索归档文件。 如果您提供的设备名称不是标准路径,则 Web Start Flash 安装公用程序将 /dev/rmt/ 添加到该路径中。 |
position |
指定磁带机上存储归档文件的位置。 如果您不提供位置,则 Web Start Flash 安装公用程序从磁带机上的当前位置检索归档文件。 通过指定 position,您可以将开始脚本或 sysidcfg 文件放置于磁带机上归档文件前面的位置上。 |
示例:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
