Solaris 9 安装指南
创建引导环境并重新配置交换 (命令行界面)
缺省情况下,交换盘片在引导环境之间共享。无需使用 -m 选项指定交换,当前和新的引导环境便可共享同一交换盘片。 如果要重新配置新引导环境的交换,请使用 -m 选项在新环境中添加或删除交换盘片。
注意:
除当前引导环境或源引导环境(如果使用 -s 选项)以外,交换盘片不能由任何其它引导环境使用。如果交换盘片由任何其它引导环境使用(无论它是交换、ufs 还是任何其它文件系统),则引导环境创建将失败。
您可以使用现有的交换盘片创建引导环境,然后在创建后编辑 vfstab 文件。
  1. 以超级用户的身份登录。
  2. 键入:
    # lucreate  [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
    -m -:device:swap -n BE_name
    -A 'BE_description '
    (可选)启用与引导环境名 (BE_name) 关联的引导环境说明的创建。 说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
    -m mountpoint:device:fs_type [-m...]
    指定新引导环境的文件系统的配置。 以变量形式指定为 -m 的文件系统可以位于同一磁盘上,也可分布到多个磁盘上。 根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。
    • mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 -(连字符)。
    • device 字段可以为下列字段之一:
      • 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
      • 关键字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
    • fs_type 字段可以为下列字段之一:
      • ufs,它表示 UFS 文件系统。
      • vxfs,它表示 Veritas 文件系统。
      • swap,它表示交换文件系统。交换安装点必须为 -(连字符)。
    -n BE_name
    要创建的引导环境的名称。 BE_name 必须唯一。
    新引导环境通过将交换移动到另一个盘片或设备而创建。
    实例 32-4 创建引导环境并重新配置交换 (命令行界面)
    在本例中,当前引导环境包含 /dev/dsk/c0t0d0s0 上的根 ( /) ,且交换位于 /dev/dsk/c0t0d0s1 上。 新引导环境将根 ( /) 复制到 /dev/dsk/c0t4d0s0 并使用 /dev/dsk/c0t0d0s1 和 /dev/dsk/c0t4d0s1 作为交换盘片。 说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 second_disk 关联。
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
    -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
    这些交换赋值只有在从 second_disk 引导后才有效。 如果有一个长交换盘片列表,则使用 -M 选项将有所帮助。 请参阅 "创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行界面) "。
    当新根环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。 请参阅 第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
