Solaris 9 安装指南
创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)
注意:
当为引导环境创建文件系统时,其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法禁止您在关键文件系统中生成无效配置。 例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 ( /) 和 /kernel-(根 (/) 的无效部分)创建不同的文件系统。
当将目录分割成多个安装点时,在各个文件系统中不维护硬链接。 例如,如果将 /usr/stuff1/file 硬链接到 /usr/stuff2/file,并且将 /usr/stuff1 和 /usr/stuff2 分割成单独的文件系统,则文件之间的链接将不再存在。 lucreate 发出警告消息,并创建一个符号链接以替换丢失的硬链接。
  1. 以超级用户的身份登录。
  2. 键入:
    # lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
    [[-m mountpoint:device:fs_type]] -n new_BE
    -A 'BE_description '
    (可选)启用与引导环境名 (BE_name) 关联的引导环境说明的创建。 说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
    -m mountpoint:device:fs_type [-m...]
    指定新引导环境的文件系统的配置。 以变量形式指定为 -m 的文件系统可以位于同一磁盘上,也可分布到多个磁盘上。 根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。
    • mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 -(连字符)。
    • device 字段可以为下列字段之一:
      • 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num
      • Solaris 卷管理器元设备,格式为 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
      • 关键字 merged,表示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
    • fs_type 字段可以为下列字段之一:
      • ufs,它表示 UFS 文件系统。
      • vxfs,它表示 Veritas 文件系统。
      • swap,它表示交换文件系统。交换安装点必须为 -(连字符)。
    -n BE_name
    要创建的引导环境的名称。 BE_name 在系统中必须唯一。
    实例 32-3 创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)
    在本例中,前面的命令在新引导环境中的多个磁盘片中分割根 (/ ) 文件系统。 假设存在一个源引导环境,其 /usr、 /var 和 /opt 均在根 (/) : /dev/dsk/c0t0d0s0 / 上。
    在新引导环境中,分隔 /usr、 /var 和 /opt,将这些文件系统安装到它们各自的盘片上,如下所示:
    /dev/dsk/c0t1d0s0 /
    /dev/dsk/c0t1d0s1 /var
    /dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
    /dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
    说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 second_disk 关联。
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs  \
    -m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
    -n second_disk
    当新根环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。 请参阅 第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
