Über das Menü "Status“ können Sie zwei Fenster anzeigen, die den Status der Maustasten und verschiedener anderer Tasten anzeigen. Das Zusatztasten-Statusfenster zeigt, ob Tasten wie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt wurden; das Tastaturmaus-Statusfenster erfüllt die gleiche Funktion für die Maustasten.
Um das Statusmenü zu öffnen, verwenden Sie entweder die rechte Maustaste oder drücken Sie F10 und den Buchstaben "s“. Mit der Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Taste können Sie durch das Menü scrollen.
Wenn Sie die Funktion Zusatztasten oder die Tastaturmaus verwenden, sollten Sie auf jeden Fall das entsprechende Statusfenster anzeigen. Ansonsten kann es vorkommen, dass Sie ein unerwartetes Verhalten Ihrer Steuergeräte verwirrt. Wenn Sie über die Funktion Zusatztasten z. B. die Strg-Taste "feststellen“, wird durch Eingeben des Buchstabens "c“ der Befehl Strg-C an den Computer gesendet. Das Zusatztasten-Statusfenster erinnert Sie daran, das die Taste Strg aktiv ist.
