Klicken Sie im Fenster "PalmPilot-Anwendungen hinzufügen“ auf die Schaltfläche "Hinzufügen“, um das Fenster "Verbindung hinzufügen“ zu öffnen. Sie können jetzt Kanäle zu PDA sync hinzufügen. Beachten Sie die folgende Abbildung.
Die verfügbaren Kanäle kommen aus einer von drei Kategorien, die im Pulldown-Menü dargestellt werden:
Persönliche Verbindungen (Standardeinstellung) — Kanäle, die Sie aus dem Internet oder aus anderer Quelle geladen haben.
Systemstandard — Der Standardsatz, der in der Anwendung PDA sync enthalten ist (zum Beispiel, Kalender, Memo, Adresse). Verwenden Sie Kanäle aus dieser Kategorie, um gelöschte Standardkanäle zu ersetzen.
Systemerweiterungen — Kanäle von Drittherstellern, die automatisch durch Packages hinzugefügt wurden.
Wenn Sie einen neuen Kanal hinzufügen möchten, der sich nicht in einem der Ordner befindet, drücken Sie die Schaltfläche "Verbindung importieren“, um das Dialogfenster "Verbindung importieren“ zu öffnen. Beachten Sie die folgende Abbildung.
Wählen Sie eine Datei, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren“. Die Datei wird in den ausgewählten Ordner kopiert. Handelt es sich um einen Kanal, der zuvor aus dem Register "Verbindung“ gelöscht wurde, wird dieser automatisch wieder in die Liste eingefügt. Handelt es sich um einen neuen Kanal, wird das Dialogfenster "Verbindung zuordnen“ angezeigt. Beachten Sie die folgende Abbildung.
Eine Liste der verfügbaren Datenbanken wird nur dann in dieser Liste angezeigt, wenn sie bereits auf dem PalmPilot installiert sind. Wenn Sie eine neue Datenbank installieren möchten, müssen Sie zunächst die Datenbank installieren (siehe den Abschnitt "Installer“ unter "Konfigurieren von Kanälen“).
Wählen Sie dann eine Datenbank in der Liste aus, und klicken Sie auf "OK“. Der Kanal wird zur Kanalliste hinzugefügt.
