Die Farben des Arbeitsbereichs werden mit Hilfe einer Farbpalette eingestellt. Die Anzahl der Farben der Palette wird durch den Bildschirmtyp und die Auswahl "Anzahl der zu verwendenden Farben“ bestimmt.
Beim Ausführen bestimmter Anwendungen kann ein als Farbflackern oder Farbtabelle flackert bezeichnetes Phänomen auftreten, bei dem die Anwendung mit inkorrekten Farben dargestellt wird, während der restliche Desktop normal erscheint. Wenn die Anwendung den Fokus erhält, erscheint sie in korrekten Farben und der restliche Desktop wird in falschen Farben angezeigt. Farbflackern tritt meist unter einer der nachstehend aufgezählten Bedingungen auf.
Ihre Workstation verwendet keine 24-Bit-Grafikkarte
Sie führen Anwendungen aus, die ihre eigenen Farbtabellen verwenden (und dadurch die Grafikkarte belasten).
Dies hängt mit grundlegenden Einschränkungen in XWindows zusammen, wenn Anwendungen nicht die Standard-Farbtabelle verwenden. Es ist nicht möglich, mehr Farben zu verwenden, als die Anzeige zuläßt. Sie können jedoch die Anzahl der vom Desktop verwendeten Farben reduzieren, indem Sie entweder im Dialogfenster "Anzahl der zu verwendenden Farben“ einen Modus mit weniger Farben auswählen oder andere grafikintensive Anwendungen beenden.Hierzu ein Beispiel:
Sie besitzen einen Bildschirm mit hoher Farbauflösung, haben "Mehr Farben für Desktop“ gewählt, möchten jedoch eine Anwendung mit vielen Farben ausführen, etwa ein CAD-Programm. Dann sollten Sie "Mehr Farben für Anwendungen“ oder "Die meisten Farben für Anwendungen“ auswählen, um die Anzahl der Farben zu verringern, die vom Desktop verwendet werden. Die übrigen Farben sind nun für das CAD-Programm verfügbar.
Wenn Sie alle anderen grafikintensiven Anwendungen geschlossen haben und das Phänomen der flackernden Farben immer noch auftritt, können Sie versuchen, es mit einer der nachstehenden Maßnahmen zu beheben.
Öffnen Sie den Schriftbildmanager.
Klicken Sie auf "Farbe“.
Das Dialogfenster "Farbe“ wird geöffnet.
Klicken Sie auf "Anzahl der Farben“.
Das Dialogfenster "Anzahl der zu verwendenden Farben“ wird geöffnet (siehe Abbildung 9–3).
Wählen Sie "Die meisten Farben für Anwendungen“, und klicken Sie auf "OK“.
Klicken Sie auf "Desktop“ und wählen Sie einen einfachen Arbeitsbereich-Hintergrund, wie z. B. Hellgrau.
Machen Sie diese Sitzung zu Ihrer Home-Sitzung, beschrieben im Abschnitt So richten Sie eine Home-Sitzung ein.
Beenden Sie den Schriftbildmanager, und melden Sie sich bei der CDE ab.
Melden Sie sich bei der CDE an und öffnen Sie die Anwendung erneut, bei der das Farbflackern auftrat.
Wenn sich das Problem beheben lässt, notieren Sie sich die aktuellen Einstellungen des Schriftbildmanagers; andernfalls hat die Anwendung wahrscheinlich eine Liste von zu installierenden Farbtabellen. Die CDE installiert nur die erste Farbtabelle der Liste.
Mit den nachstehenden Tastaturkürzeln können Sie sich schnell durch die Farbtabelle bewegen.
Strg-L2 (oder Strg-Wiederholen) |
Vorwärts durch die Farbtabellen blättern |
Strg-L4 (oder Strg-Zurücknehmen) |
Rückwärts durch die Farbtabellen blättern |
Die Auswahl einer anderen Farbtabelle kann das Problem möglicherweise beheben und hat keinen Einfluss auf die anderen Fenster auf dem Desktop. Wenn das Phänomen der flackernden Farbtabelle weiter anhält, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter. Weitere Informationen finden Sie auf der SunSolveSM Website.
Der Bildschirmtyp und die Auswahl "Anzahl der zu verwendenden Farben“ legen die Anzahl der Farbschaltflächen fest, aus der eine Palette besteht. Ihnen stehen zwei, vier oder acht Farbschaltflächen im Dialogfenster "Farbe“ zur Verfügung. Die verschiedenen Farbschaltflächen auf der Palette steuern die Farben, die für verschiedene Bereiche des Bildschirms verwendet werden.
Stehen acht Farbschaltflächen zur Verfügung, werden diese wie folgt verwendet (die Schaltflächen sind von links nach rechts und von oben nach unten numeriert):
Rahmen des aktiven Fensters
Rahmen der inaktiven Fenster
Schalter für Arbeitsbereich 1 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 5, 9, ...)
Text- und Listenbereiche
Hintergrund des Hauptfensters und Schalter für Arbeitsbereich 2 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 8, 12, ...)
Hintergrund und Menüleiste des Dialogfensters und Schalters für Arbeitsbereich 3 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 7, 11, ...)
Schalter für Arbeitsbereich 4 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 8, 12, ...)
Hintergrund des vorderen Steuerbereichs
Stehen vier Farbschaltflächen zur Verfügung, werden diese folgendermaßen verwendet (die Tasten sind von links nach rechts numeriert):
Hintergrund und Menüleiste von Hauptfenster und Dialogfenster
Schalter und Hintergrund des Arbeitsbereichs
Stehen zwei Farbschaltflächen zur Verfügung, werden diese folgendermaßen verwendet (die Schaltflächen sind von links nach rechts numeriert):
Alles andere
Klicken Sie auf das Bedienelement "Farbe“ im Schriftbildmanager.
Wählen Sie eine Palette aus der Liste "Paletten“.
Klicken Sie auf "OK“.
Die Farben des Arbeitsbereichs kommen aus vordefinierten Farbpaletten. Das Dialogfenster "Farbe“ listet die Paletten auf, die mit dem System geliefert wurden, sowie alle von Ihnen hinzugefügten Paletten.
Wählen Sie eine Palette aus dem Dialogfenster "Farbe“.
Doppelklicken Sie auf eine Farbschaltfläche, um das Dialogfenster "Farbe ändern“ zu öffnen, oder klicken Sie auf eine Farbschaltfläche und anschließend auf "Ändern“.
Ändern Sie durch Verschieben der entsprechenden Regler die Einstellungen für die Intensität von Rot, Grün, Blau, Helligkeit und Farbton.
Die alten und neuen Farbbeispiele werden in der oberen linken Ecke des Dialogfensters "Farbe ändern“ angezeigt.
Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um eine weitere Farbschaltfläche zu ändern.
Klicken Sie auf "Farbe übernehmen“, um den Greifzeiger anzuzeigen.
Verschieben Sie den Zeiger auf den Farbbereich des Bildschirms, dessen Farbe übernommen werden soll.
Klicken Sie, um diese Farbe als neue Farbe festzulegen.
Dadurch verwendet der Desktop eine Farbe mehr; diese kann von den Anwendungen nun nicht mehr genutzt werden.
Sie können Ihre eigene Palette erstellen, indem Sie eine bereits bestehende Palette als Vorlage kopieren und daran die gewünschten Änderungen vornehmen.
Wählen Sie "Hinzufügen“ im Dialogfenster "Farbe“.
Geben Sie den neuen Palettennamen ein, und klicken Sie im Dialogfenster "Palette hinzufügen“ auf "OK“.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Palette vor.
Klicken Sie im Dialogfenster "Farbe“ auf "OK“.
Durch das Hinzufügen einer Palette wird eine Kopie der aktuell ausgewählten Palette mit einem eindeutigen Namen angelegt. Danach erstellen Sie Ihre eigene Palette, indem Sie die Kopie bearbeiten. Dadurch wird die ursprüngliche Palette nicht verändert.
Wählen Sie die Palette aus der Palettenliste.
Klicken Sie auf "Löschen“.
Klicken Sie im Dialogfenster "Palette löschen“ auf "OK“.
Wenn Sie eine Palette löschen, stellt der Schriftbildmanager dem Palettennamen ein " ~“ voran und speichert eine Kopie im Verzeichnis HomeVerzeichnis/.dt/palettes.
Öffnen Sie ein Dateimanagerfenster, in dem HomeVerzeichnis/.dt/palettes angezeigt wird.
Bei mit dem System gelieferten Paletten muss die Datei ~paletten_name.dp gelöscht werden.
Bei von Ihnen hinzugefügten Paletten muss die gelöschte Palette von ~paletten_name.dp in palette_name.dp umbenannt werden.
Starten Sie den Schriftbildmanager erneut (schließen, dann erneut öffnen).
Klicken Sie im Dialogfenster "Farbe“ auf "Anzahl der Farben“.
Wählen Sie eine Option, um die Anzahl der Farben festzulegen, die vom Desktop verwendet werden sollen.
Damit die Änderung wirksam wird, müssen Sie sich abmelden und erneut anmelden.
