Solaris Common Desktop Environment: Guía del usuario
Configuración de permisos predeterminados mediante una Lista de control de acceso
Cuando crea un archivo o carpeta dentro de una carpeta, éstos heredan los permisos básicos definidos por el administrador del sistema. (Si desea conocer los valores en uso, cree un nuevo archivo o carpeta y después elija Propiedades en el menú Seleccionada para ver los permisos.)
Puede utilizar una Lista de control de acceso para configurar los permisos básicos predeterminados para cualquier archivo o carpeta que se cree dentro de una carpeta. La LCA de esa carpeta debe contener entradas para los cuatro tipos de entradas predeterminadas necesarias: Usuario propietario predeterminado, Grupo propietario predeterminado, Otros predeterminados y Máscara predeterminada. Una LCA puede contener sólo una entrada de cada tipo requerido.
El archivo o carpeta heredan los valores correspondientes a Propietario, Grupo y Otros de la persona que los crea así como los permisos básicos de los tipos de entradas Predeterminados LCA necesarios de la carpeta que los contiene. Las entradas de estos tipos no tienen nombres asociados a ellas.
También puede definir tipos de entradas predeterminados opcionales (Usuario predeterminado y Grupo predeterminado) para cualquier archivo o carpeta creados dentro de una carpeta. Puede crear tantas entradas LCA Usuario predeterminado o Grupo predeterminado como quiera. Debe especificar el nombre del usuario o grupo cuando cree la entrada LCA.
Cualquier LCA donde desee poner una entrada Usuario predeterminado o Grupo predeterminado también deberá contener uno de cada uno de los tipos de entradas necesarios.
Ejemplo
Supongamos que los valores de Propietario y Grupo para una usuaria llamada Carla son juan y equipo_juan, respectivamente. El valor de Otros (llamémoslo otro_juan) es todos los miembros de la empresa de Carla excepto ella y los miembros de equipo_juan. Carla crea estas LCA predeterminadas necesarias en su carpeta llamada Proyecto1:
Cualquier archivo o carpeta situado posteriormente en la carpeta Projecto1 hereda estos permisos básicos de Projecto1:
Además, el archivo o carpeta tienen una entrada Máscara en la lista de desplazamiento Permisos de lista de control de acceso con el valor rw (lectura, escritura).
Si Carla también agrega una LCA opcional del tipo Usuario predeterminado (Grupo predeterminado) para la carpeta Proyecto1, cualquier archivo o carpeta que se coloque posteriormente en Proyecto1 heredará una LCA del tipo Usuario (Grupo).
