A menudo la ubicación de un archivo se especifica mediante una lista de las carpetas y subcarpetas que conducen al archivo; esta lista se denomina ruta de acceso. La ruta de un archivo está visible en dos lugares del Gestor de archivos. Primero se muestra en la ruta con iconos como una cadena de carpetas. En segundo lugar, se muestra en forma de texto en la línea de texto de la ruta de acceso situada encima del área de visualización. Estas dos áreas se pueden desactivar. (Consulte Para configurar las cabecerassi desea obtener más información.)
La ruta de acceso a un objeto es la forma de especificar dónde está situado éste en el sistema de archivos. Hay dos formas de especificar la ruta de acceso: ruta de acceso absoluta y ruta de acceso relativa.
Una ruta de acceso es absoluta si comienza en la carpeta raíz, que es la carpeta individual común de su sistema donde comienza la jerarquía. Si una ruta de acceso comienza por una barra inclinada (/), será una ruta de acceso absoluta especificada desde la carpeta raíz. Por ejemplo, la siguiente es una ruta de acceso absoluta al archivo carta:
usr/dt/config/carta
Una ruta de acceso es relativa si describe la ubicación de un archivo o carpeta con respecto a la carpeta actual. Si se encuentra en una carpeta y quiere descender por el árbol de carpetas, no necesita escribir el nombre de la ruta de acceso absoluta. Sólo es necesario que escriba la ruta que empieza con el nombre de la siguiente carpeta de la ruta. Si una ruta no empieza con una barra inclinada, se trata de una ruta relativa. Por ejemplo, si la carpeta actual es /usr/dt y quiere desplazarse a la carpeta /usr/dt/config/cartas, deberá utilizar la ruta de acceso relativa siguiente:
config/cartas
Hay dos nombres de carpeta especiales que son útiles al especificar las rutas relativas. La carpeta “.” (a veces denominada “punto”) representa la carpeta actual. La carpeta “..” (a veces denominada “punto-punto”) representa la carpeta de nivel superior, carpeta situada un nivel por encima en la jerarquía de carpetas. Por ejemplo, si la carpeta en uso es /usr/dt/config, la ruta relativa al archivo Dtwm será:
../app-defaults/idioma/Dtwm
debido a que el archivo está en la carpeta /usr/dt/app-defaults/idioma, un nivel por encima de la carpeta en uso y en la subcarpeta app-defaults/idioma.
Si todavía desea tener más información sobre el sistema de archivos de su computador, consulte la ayuda en línea o la documentación de su sistema operativo. Allí encontrará, además, abundante bibliografía referente a los conceptos básicos de los sistemas y la gestión de archivos.
