Solaris 公用桌面环境:用户指南
粘滞键
许多残疾人士在同时按住两个键方面有困难,完成像 Control-D 或 Shift-鼠标单击这样的组合操作比较困难。打开粘滞键后,当您键入另一个键或单击鼠标按钮时,修改键(一般是 Shift、Alt、Control 键和元键)会保持有效。
打开和关闭粘滞键
有三种关闭粘滞键的方法:
锁存和锁定
粘滞键可以或者被 锁存,或者被锁定:
:WR
这时,可以按两下 Shift 以锁定它。然后按冒号键和字母 w 与 r。 要解除锁定 Shift,可以再次按下它。
可以调出“状态”窗口,查看锁存或锁定了哪些键。(参见 显示按钮和键的状态。)
粘滞键设置
无论何时按下修改键都听到峰鸣声
您可以让计算机在您每次按下修改键时(打开了粘滞键)都发出峰鸣声。 因为按这些键会将其锁存、锁定或释放,所以峰鸣可以有效地提醒您是否启用或禁用了修改键。 (在正常键入的过程中很容易忘记这一点。)
要启用此设置,请选中“设置”窗口中的“按下修改键时发出声音”复选框。(参见 图形 E–4。)
通过同时按下两个修改键禁用粘滞键
选中此框(位于“设置”窗口中)后,可以通过同时按下两个修改键禁用粘滞键(如 Control 和 Shift)。有些人觉得这种方法比用鼠标单击或按五下 Shift 更容易。
