如果您使用鼠标有困难,请使用“鼠标键”使键盘上的数字小键盘模拟鼠标操作。您可以像使用鼠标那样在屏幕上移动指针,并且单击或按下鼠标按钮。
有两种打开和关闭“鼠标键”的方法:
在 AccessX 主窗口上选中“鼠标键”复选框
同时按下 Alt、Shift 和 Num Lock 键(只有当您已使用 -accessx 选项启动了 OpenWindows 后才有效。)
打开了“鼠标键”后,数字小键盘上的键有三种不同的功能:
键 1-4 和 6-9 在屏幕上移动指针。
5、+(加号)、0(零)和 .(小数点)键模拟点击和按下鼠标按钮。
/(斜线)、*(乘号)和 -(减号)键在不同的鼠标按钮之间切换键盘映射。
您可以调出“状态”窗口,查看当前按下了哪些鼠标键。
如果您在以所需的准确度移动指针方面有困难,可以减慢指针的速度。要更改指针的移动速度,请选中标记为“最大指针速度(象素/秒)”的框(参见 图形 E–4 。)将其滑块调整到所需的速度。速度的单位是象素/秒,可以介于 10 到 1000 之间。 [只有当鼠标键打开时,对指针速度的限制才有效。]
您可以设置指针多快达到最大速度(当设置了“鼠标键”时)。为此,可以调整标记为“达到最大速度的时间”的滑块(参见 图形 E–4。)这样一来,您就可以更加方便的按照自己的想法移动指针。可以将鼠标设置为最多用四秒达到全速。
