将文件 /usr/dt/examples/types/language /IconBrowse.dt 复制到 /$HOME /.dt/types 文件夹。
打开“应用程序管理器”,并双击“桌面控制”应用程序组中的“重新装入操作”。
重新启动“文件管理器”。
图标的最大缺省显示区为 38x38 象素。所以,如果图形文件大于 38x38,它将被剪切,只显示左上部的 38x38 个象素。如果希望更大的图像全都显示出来,可以增加图标显示区的大小(请参阅 更改图标显示区大小)。但是,较大的显示区会降低文件夹打开的速度,而且图标会在文件夹视图上彼此相距较远。
