Solaris 公用桌面环境:用户指南
路径
文件所在的位置常常以列表的方式来指定,该列表列出指向该文件的文件夹和子文件夹—这种列表称为路径。文件的路径在“文件管理器”中的两处地方可以见到。首先,在图标路径上,它以一串文件夹的形式显示。其次,它以文本形式显示在视图区上方的文本路径行内。 这两个区域可以关闭。(详情请参阅配置标题 。)
路径和路径名
对象的路径是指定该对象在文件系统中的位置的一种方法。有两种指定路径的方法:绝对路径和相对路径。
绝对路径
如果路径始于根文件夹,此路径就是绝对路径。根文件夹是系统中唯一的公用文件夹,分层结构由此开始。如果路径以一个正斜线 (/) 开始,此路径就是从根文件夹开始的一条绝对路径。例如,下面是 letter 文件的绝对路径:
 /usr/dt/config/letter
相对路径
如果路径所描述的文件或文件夹的位置相对于当前文件夹,该路径是相对路径。 如果正处于文件夹中并要沿着文件夹树下移,就不必键入绝对路径名。只要键入以该路径中的下一个文件夹名开始的路径即可。 如果路径不是以正斜线开始的,该路径是相对路径。例如,如果当前文件夹是 /usr/dt,要移到文件夹 /usr/dt/config/letters,可以使用以下相对路径:
config/letters
指定相对路径时,两个特殊的文件夹名很有用。“.”文件夹(有时称为“点”)表示当前文件夹。“..”文件夹(有时称为“点-点”)表示父文件夹 — 在文件夹分层结构中处于上一层的那个文件夹。 例如,如果当前文件夹是 /usr/dt/config,那么 Dtwm 文件的相对路径即为:
../app-defaults/language/Dtwm
因为该文件在 /usr/dt/app-defaults/language 文件夹中,即在当前文件夹的上一层,在 app-defaults/ language 子文件夹中。
另见
如果还想了解有关您的计算机文件系统的更多知识,请参考操作系统的联机帮助或文档。市面上也有很多介绍文件系统和文件管理基础知识的书籍出售。
