Solaris のシステム管理 (IP サービス)
要求されたホスト名を DHCP クライアントが受け取らない
表 11–5 DHCP クライアントのホスト名要求に伴う問題と解決策
起こりうる問題
情報の収集
解決方法
クライアントは DHCP サーバーからオファーを受け取るが、サーバーが DNS 更新を行わない
  1. snoop またはネットワークパケットを獲得するその他のアプリケーションをクライアントで実行する。DHCP サーバー識別子を探し、サーバーの IP アドレスを得る。
  2. DHCP サーバーにログインし、動的更新を行うように構成されているかを確認する。/etc/inet/dhcpsvc.conf ファイルで UPDATE_TIMEOUT のエントリを探す。
  3. DNS サーバーの /etc/named.conf ファイルで、適切なドメインの zone セクションの allow-update キーワードに DHCP サーバーの IP アドレスが指定されているかを確認する
DHCP サーバーと DNS サーバーの構成方法については、DHCP サーバーによる動的 DNS 更新の有効化を参照する
クライアントから 2 つの DHCP サーバーにアクセスできる場合は、両方のサーバーが DNS 更新を行うように構成されている必要がある
クライアントが FQDN オプション (オプションコード 89) を使ってホスト名を指定している。FQDN オプションは DHCP プロトコルに正式には含まれていないため、現在、DHCP ではサポートされていない
snoop またはネットワークパケットを獲得するその他のアプリケーションをサーバーで実行し、クライアントからのパケットに FQDN オプションがないかを確認する
Hostname オプション (オプションコード 12) を使ってホスト名を指定するようにクライアントの構成を変更する。 詳細は、クライアントのマニュアルを参照
クライアントにアドレスを提供する DHCP サーバーがクライアントの DNS 名を知らない
DHCP サーバーで、DNSdmain オプションに有効な値が設定されているかを確認する
このクライアントに対して処理されるマクロの DNSdmain オプションに正しい DNS ドメイン名を設定する。DNSdmain は通常、ネットワークマクロに含まれている
クライアントが要求したホスト名が DHCP サーバーが管理していない IP アドレスに対応している。Solaris DHCP は、自らが管理していない IP アドレスに対し DNS 更新を行わない
syslog を調べて、There is no n.n.n.n dhcp-network table for DHCP client's network. や DHCP network record for n.n.n.n is unavailable, ignoring request. のような DHCP サーバーのメッセージを見つける。
対応する IP アドレスがない名前か、DHCP サーバーが管理するアドレスに対応する名前を選択するようにクライアントを構成する
クライアントが要求したホスト名に対応する IP アドレスは、現在使用中であるか、リースされているか、別のクライアントに提案中である
syslog を調べて、次のような DHCP サーバーのメッセージを探す。ICMP ECHO reply to OFFER candidate: n.n.n.n.
異なる IP アドレスに対応する名前を選択するようにクライアントを構成する。あるいは、そのアドレスを使用するクライアントからアドレスを取り返す
DHCP サーバーからの更新を受け付けるように DNS サーバーが構成されていない
DNS サーバーの /etc/named.conf ファイルを調べ、DHCP サーバーのドメインに対する適切な zone セクションで allow-update キーワードを持つ DHCP サーバーの IP アドレスを探す
DNS サーバーの構成方法については、DHCP クライアント用に動的 DNS 更新を有効にする方法 を参照する
DHCP サーバーに複数のインタフェースがある場合は、DHCP サーバーのすべてのアドレスからの更新を受け付けるように DNS サーバーを構成する必要がある場合がある。DNS サーバーのデバッグ機能を有効にして、更新が DNS サーバーに届いているか確認する。届いている場合は、更新が行われない原因をデバッグ出力で調べる
DNS 更新が、割り当てられた時間内に行われていない可能性がある。設定された時間内に DNS 更新が完了しないと、DHCP サーバーはホスト名をクライアントに返さない。ただし、DNS 更新を完了する試みは続けられる
nslookup コマンドを使って、更新が正常に終わっているかを確認する。nslookup(1M) のマニュアルページを参照する
たとえば、DNS ドメインが hills.example.org で、DNS サーバーの IP アドレスが 10.76.178.11、クライアントが登録したいホスト名が cathedral であるとする。次のコマンドを使用すれば、cathedral が DNS に登録されたかどうかを知ることができる。
nslookup cathedral.hills.example.org 10.76.178.11
更新は正常に行われたが、割り当てられた時間を超えている場合は、タイムアウト値を増やす必要があるDNS 更新を有効にする方法の 手順 5 を参照する
