Solaris のシステム管理 (IP サービス)
TCP/IP プロトコルアーキテクチャモデル
OSI モデルはプロトコルファミリを使用する理想的なネットワーク通信について規定します。TCP/IP は OSI モデルに直接対応していません。TCP/IP は、いくつかの OSI 層を合併して 1 つの層にしたり、一部の層をまったく使用していません。次の表は、Solaris 実装の TCP/IP の層を示しています。最上位層 (アプリケーション) から最下位層 (物理ネットワーク) まで並べてあります。
表 2–2 TCP/IP プロトコルスタック
OSI 参照の層番号
対応する OSI 層
TCP/IP 層
TCP/IP プロトコルの例
5,6,7
アプリケーション、セッション、プレゼンテーション
アプリケーション
NFS、NIS+、DNS、telnet、ftp、rlogin、rsh、rcp、 RIP、RDISC、SNMP、その他
4
トランスポート
トランスポート
TCP、UDP
3
ネットワーク
インターネット
IP、ARP、ICMP
2
データリンク
データリンク
PPP、IEEE 802.2
1
物理
物理ネットワーク
Ethernet (IEEE 802.3) トークンリング、RS-232、その他
この表は、TCP/IP プロトコルの層を示しています。また、対応する OSI モデルの層、および TCP/IP プロトコルスタックの各レベルで使用できるプロトコルの例を示しています。通信トランザクションに関与する各ホストは、それぞれ固有の実装によるプロトコルスタックを実行します。
物理ネットワーク層
物理ネットワーク層は、ネットワークに使用するハードウェアの特性を規定します。たとえば、通信メディアの物理特性を規定します。TCP/IP の物理層はハードウェア規格を意味しています。たとえば、Ethernet ネットワークメディアの仕様である IEEE 802.3 や、標準ピンコネクタの仕様である RS-232 などです。
データリンク層
データリンク層は、パケットのネットワークプロトコルの種類を識別します。この場合は TCP/IP です。また、この層には、エラー制御と「フレーミング」の働きもあります。データリンク層の例としては、Ethernet IEEE 802.2 フレーミングと、ポイントツーポイントプロトコル (PPP) フレーミングがあります。
インターネット層
この層はネットワーク層とも呼ばれるもので、ネットワークに対してパケットを受け入れたり、配送したりします。この層には、強力なインターネットプロトコル (IP)、アドレス解決プロトコル (ARP)、インターネットコントロールメッセージプロトコル (ICMP) が組み込まれています。
IP プロトコル
IP プロトコルとそれに関連したルーティングプロトコルは、TCP/IP 群全体の中でたいへん重要なものです。IP は次の機能を受け持ちます。
前のリリースの Solaris オペレーティング環境では、インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4 と記述される) が実装されています。しかし、インターネットの急速な成長によって、新しいインターネットプロトコルが作成されました。このプロトコルではアドレス空間が拡張されています。バージョン 6 として知られるこの新バージョンは IPv6 と記述されます。Solaris オペレーティング環境では、両方のバージョンを使用することができます。インターネットプロトコルについて言及するときに混乱を避けるため、以下の規則を適用します。
ARP プロトコル
アドレス解決プロトコル (ARP) は、データリンク層とインターネット層の間に概念的に存在するものです。ARP は、Ethernet アドレス (48 ビット長) を既知の IP アドレス (32 ビット長) にマッピングし、IP はこの情報に基づいてデータグラムを正しい受信側ホストに向けることができます。
ICMP プロトコル
インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) は、ネットワークエラー条件を検出し、報告します。ICMP は以下の事項について報告します。
ping コマンドの節には、エラー検出に ICMP を使用するオペレーティングシステムコマンドについての詳細な説明があります。
トランスポート層
TCP/IP トランスポート層プロトコルは、パケットが正しい順序でエラーなしに到着するようにするために、データ受領の肯定応答を交換し、失われたパケットがあれば転送し直します。この種類の通信を「終端間」通信と呼びます。このレベルのトランスポート層プロトコルは、トランスミッションコントロールプロトコル (TCP) とユーザーデータグラムプロトコル (UDP) です。
TCP プロトコル
TCP は、物理的な回線で接続されているのと同じようにしてアプリケーション相互間の通信ができるようにします。TCP は、独立したパケットの形ではなく、文字単位で転送されているような形でデータを送信します。この転送では、まず開始ポイントで接続がオープンされ、次にバイト順序ですべてのデータが転送され、終了ポイントで接続がクローズされます。
TCP は、転送するデータにヘッダーを添付します。このヘッダーには、送信側マシン上のプロセスが受信側マシン上の対等プロセスに接続できるようにするための、多数のパラメータが含まれています。
TCP は、送信側ホストと受信側ホストとの間に終端間接続を確立することにより、パケットが宛先に到達したことを確認します。したがって、TCP は、「信頼性の高い接続指向型」プロトコルとみなすことができます。
UDP プロトコル
もう 1 つのトランスポート層プロトコルである UDP は、データグラム配送サービスを提供します。UDP は、受信側ホストと送信側ホストとの間の接続の検査は行いません。UDP は接続の確立と検査を省略するので、少量のデータを送信するアプリケーションにとっては、TCP よりも効率的です。
アプリケーション層
アプリケーション層は、誰でも使用できる標準的なインターネットサービスとネットワークアプリケーションを定義します。これらのサービスとトランスポート層の両方の働きにより、データの送受信が行われます。アプリケーション層のプロトコルは多数存在します。以下に、アプリケーション層プロトコルの例を示します。
標準 TCP/IP サービス
UNIX の “r” (リモート) コマンド
UNIX の “r” (リモート) コマンドを使用すると、ユーザーは、リモートホストで実行するコマンドを各自のローカルマシンで発行することができます。この種のコマンドには次のものがあります。
これらのコマンドの使い方については、rcp(1)、rlogin(1)、rsh(1) の各マニュアルページに説明されています。
ネームサービス
Solaris オペレーティング環境では、次のネームサービスを提供しています。
ディレクトリサービス
Solaris オペレーティング環境では、iPlanet Directory Server 5.x やその他の LDAP ディレクトリサーバーと関連して LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) をサポートします。ネームサービスとディレクトリサービスの違いは、拡張機能の差です。ディレクトリサービスはネームサービスと同じ機能のほかに、追加機能を提供します。『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
ファイルサービス
NFS アプリケーション層プロトコルは、Solaris オペレーティングシステム用のファイルサービスを提供します。NFS サービスの詳細については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』を参照してください。
ネットワーク管理
SNMP (Simple Network Management Protocol) を使うと、ネットワークのレイアウトを表示し、主要マシンの状態を表示できます。また、GUI ベースのソフトウェアで複雑なネットワーク統計情報を参照できます。多くの企業が、SNMP を実装するネットワーク管理パッケージを提供しています。SunNet ManagerTM はその一例です。
ルーティングプロトコル
TCP/IP ネットワーク用の 2 つのルーティングプロトコルとして、RIP (Routing Information Protocol) と RDISC (Router Discovery Protocol) があります。これらのプロトコルについては、ルーティングプロトコルで説明します。
