Solaris のシステム管理 (IP サービス)
構成ファイルのセクションとラベル
モバイル IP 構成ファイルには、次のセクションがあります。
General および GlobalSecurityParameters セクションは、モバイル IP エージェントの動作に関する情報を含み、構成ファイル内に 1 つだけ指定できます。
General セクション
General セクションは、1 つのラベル、つまり構成ファイルのバージョン番号だけが含まれます。General セクションの構文は次のとおりです。General セクションの構文は次のとおりです。
[General]
     Version = 1.0
Advertisements セクション
Advertisements セクションには、HomeAgent、ForeignAgent などのラベルが含まれます。モバイル IP サービスを提供するローカルホストの各インタフェースには、それぞれ異なる Advertisements セクションを指定しなければなりません。Advertisements セクションの構文は次のとおりです。
[Advertisements Interface-name]
     HomeAgent = <yes/no>
     ForeignAgent = <yes/no>
通常、システムは 1 つのインタフェース (le0、hme0 など) を持ち、ホームエージェントおよび外来エージェントの両方の動作をサポートします。たとえば hme0 の場合、yes が HomeAgent および ForeignAgent の両ラベルに次のように指定されます。
[Advertisements hme0]
     HomeAgent = yes
     ForeignAgent = yes
動的インタフェースによる通知の場合、デバイス ID 部分に * を使用します。たとえば、 Interface-name ppp* は、mipagent の開始後に構成されるすべての ppp インタフェースを含むことを意味します。動的インタフェースタイプの advertisement セクションにあるすべての属性は、同じ状態にします。
表 25–1 で、Advertisements セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–1 Advertisements セクションのラベルと設定値
ラベル
値
説明
HomeAgent
yes または no
mipagent がホームエージェント機能を提供するかどうかを指定する
ForeignAgent
yes または no
mipagent が外来エージェント機能を提供するかどうかを指定する
PrefixFlags
yes または no
通知が任意の接頭辞拡張を含むかどうかを指定する
AdvertiseOnBcast
yes または no
設定値が yes の場合、通知は 224.0.0.1 ではなく 255.255.255.255 に送信される
RegLifetime
n
登録要求で受け付けた、秒単位の最長有効期間
AdvLifetime
n
通知がそれ以上ない場合に現在の通知が有効と考えられる、秒単位の最大時間
AdvFrequency
n
2 つの連続した通知間の、秒単位の時間
ReverseTunnel
yes、no、 FA、HA、 both のいずれか
mipagent が逆方向トンネル機能を要求するかどうかを指定する。
設定値が yes の場合、外来エージェントとホームエージェントの両方が逆方向トンネリングをサポートする。設定値が no の場合、インタフェースは逆方向トンネリングをサポートしない
設定値が FA の場合、外来エージェントが逆方向トンネリングをサポートする。設定値が HA の場合、ホームエージェントが逆方向トンネリングをサポートする。設定値が both の場合、外来エージェントとホームエージェントの両方が逆方向トンネリングをサポートする。
ReverseTunnelRequired
yes、no、 FA、HA のいずれか
mipagent が逆方向トンネル機能を要求するかどうかを指定する。したがって、モバイルノードが逆方向トンネルを登録中に要求すべきかどうかを指定する
設定値が yes の場合、外来エージェントとホームエージェントの両方が逆方向トンネルを要求する。設定値が no の場合、インタフェースは逆方向トンネルを要求しない
設定値が FA の場合、外来エージェントが逆方向トンネリングを要求する。設定値が HA の場合、ホームエージェントが逆方向トンネリングを要求する
AdvInitCount
n
要請しない通知の初期値を指定する。デフォルト値は 1。この値は、AdvLimitUnsolicited が yes の場合に有効
AdvLimitUnsolicited
yes または no
モビリティインタフェースによる、要請されない通知の制限値を有効または無効にする
GlobalSecurityParameters セクションには、maxClockSkew、HA-FAauth、MN-FAauth、Challenge、および KeyDistribution ラベルが含まれます。このセクションではセキュリティパラメータを定義します。GlobalSecurityParameters セクションの構文は次のとおりです。
[GlobalSecurityParameters]
     MaxClockSkew = n
     HA-FAauth = <yes/no>
     MN-FAauth = <yes/no>
     Challenge = <yes/no>
     KeyDistribution = files
モバイル IP プロトコルは、タイムスタンプをメッセージ内に含めることで、メッセージの再実行に対する保護を提供します。クロックが異なる場合、ホームエージェントは現在時間とともにエラーをモバイルノードに返します。モバイルノードはその現在時間を使って再登録できます。モバイルノードはその現在時間を使って再登録できます。MaxClockSkew ラベルを使用して、ホームエージェントとモバイルノードのクロック間で異なる最大秒数を構成することができます。デフォルト値は 300 秒です。
HA-FAauth および MN-FAauth ラベルは、それぞれホームと外来間、およびモバイルと外来間の認証に関する条件を有効または無効にします。デフォルトは無効です。外来エージェントが通知内に指定されたモバイルノードへ呼び出しを発行するようにするためには、challenge ラベルを使用します。このラベルは再実行に対する保護のために使用します。デフォルト値は無効です。
表 25–2 で、GlobalSecurityParameters セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–2 GlobalSecurityParameters セクションのラベルと設定値
ラベル
値
説明
MaxClockSkew
n
mipagent が自分のローカル時間と登録要求に示された時間の差として受け入れる秒数
HA-FAauth
yes または no
HA-FA 認証拡張が、登録要求と応答に存在する必要があるかを指定する
MN-FAauth
yes または no
MN-FA 認証拡張が、登録要求と応答に存在する必要があるかどうかを指定する
Challenge
yes または no
外来エージェントが自分のモビリティ通知内に呼び出しを含むかどうかを指定する
KeyDistribution
files
常に files に設定
Pool セクション
モバイルノードには、ホームエージェントによって動的アドレスを割り当てることができます。動的アドレスの割り当ては、DHCP とは独立に mipagent が行います。ユーザーは、ホームアドレスを要求することによってモバイルノードが使用できるアドレスプールを作成できます。アドレスプールは、構成ファイルの Pool セクションを使って構成されます。
Pool セクションには、BaseAddress および Size ラベルが含まれます。Pool セクションの構文は次のとおりです。
[Pool Pool-identifier]
     BaseAddress = IP-address
     Size = size
注 –
Pool 識別子を使用している場合、モバイルノードの Address セクションにも存在していなければなりません。
Pool セクションを使用してモバイルノードに割り当て可能なアドレスプールを定義します。BaseAddress ラベルは、プール内の最初の IP アドレスを設定するのに使用します。Size は、プール内の使用可能なアドレス数を指定するのに使用します。
たとえば、IP アドレスの 192.168.1.1 から 192.168.1.100 が Pool 10 に予約されている場合、Pool セクションには次の項目を指定します。
[Pool 10]
     BaseAddress = 192.168.1.1
     Size = 100
注 –
アドレスの範囲にブロードキャストアドレスは含まないでください。たとえば、BaseAddress = 192.168.1.200、Size = 60 のように割り当てないでください。このアドレス範囲にはブロードキャストアドレスの 192.168.1.255 が含まれているからです。
表 25–3 で、Pool セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–3 Pool セクションのラベルと設定値
ラベル
値
説明
BaseAddress
n.n.n.n
アドレスプール内の最初のアドレス
Size
n
プール内のアドレス数
SPI セクション
モバイル IP プロトコルはメッセージ認証を要求するので、セキュリティパラメータインデックス (SPI) を使用してセキュリティコンテキストを特定しなければなりません。セキュリティコンテキストは SPI セクションに定義します。定義したセキュリティコンテキストそれぞれに異なる SPI セクションを指定しなければなりません。ID 番号がセキュリティコンテキストを特定します。モバイル IP プロトコルは、最初の 256 SPI を予約しています。したがって、256 より大きい SPI 値を使用してください。SPI セクションには、共有された秘密情報や再実行保護などのセキュリティに関連した情報が含まれています。
SPI セクションにはまた、ReplayMethod および Key ラベルがあります。このセクションではセキュリティコンテキストを定義します。SPI セクションの構文は次のとおりです。
[SPI SPI-identifier]
     ReplayMethod = <none/timestamps>
     Key = key
2 つの通信中のピアは、同じ SPI 識別子を共有しなければなりません。ユーザーはそれらを同じ鍵と再実行メソッドで構成しなければなりません。鍵は 16 進数の文字列で指定します。最大長は 16 バイトです。たとえば、鍵の長さが 16 バイトで 16 進数値の 0 から f を含んでいる場合、鍵は次のようになります。
Key = 0102030405060708090a0b0c0d0e0f10
鍵は、偶数の桁 (1 バイト 2 桁の表示法に対応) を持たなければなりません。
表 25–4 で、SPI セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–4 SPI セクションのラベルと設定値
ラベル
値
説明
ReplayMethod
none または timestamps
SPI 用の再実行認証の種類を指定する
Key
x
16 進表示の認証キー
Address セクション
モバイル IP の Solaris 実装では、3 つの方法の 1 つを使ってモバイルノードを構成できます。各方法は Address セクションで構成されます。最初の方法は、従来のモバイル IP プロトコルに従い、各モバイルノードがホームアドレスを持つことを要求します。第 2 の方法では、モバイルノードをネットワークアクセス識別子 (NAI) を使って特定することが可能になります。最後の方法では、ユーザーは「デフォルト」のモバイルノードを構成できます。このデフォルトモバイルノードは、適当な SPI 値および関連する鍵情報を持っているどのモバイルノードでも利用できます。
モバイルノード
モバイルノード用の Address セクションには、アドレスタイプと SPI 識別子を定義した Type および SPI ラベルが含まれます。Address セクションの構文は次のとおりです。
[Address address]
     Type = node
     SPI = SPI-identifier
サポートされた各モバイルノードに対して Address セクションをホームエージェントの構成ファイル内に指定しなければなりません。
モバイル IP メッセージ認証が外来エージェントおよびホームエージェント間で必要な場合は、エージェントが通信する必要のある各ピアに対して Address セクションを指定しなければなりません。
構成した SPI 値は、構成ファイルに存在する SPI セクションを示さなければなりません。
また、モバイルノード用の専用アドレスを構成することもできます。
表 25–8 で、デフォルトモバイルノード用の Address セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–5 Address セクションのラベルと設定値 — モバイルノード
ラベル
値
説明
Type
node
この項目がモバイルノード用であることを指定する
SPI
n
関連する項目用の SPI 値を指定する
モビリティエージェント
モビリティエージェント用の Address セクションには、アドレスタイプと SPI 識別子を定義した Type および SPI ラベルが含まれます。この節では、IPsec 要求、応答、トンネルラベルについても説明します。 Address セクションの構文は次のとおりです。
[Address address]
     Type = agent
     IPsecRequest = action {properties} [: action {properties}]
     IPsecReply = action {properties} [: action {properties}]
     IPsecTunnel = action {properties} [: action {properties}]
サポートされた各モビリティエージェントに対して Address セクションをホームエージェントの構成ファイル内に指定しなければなりません。
次の表で、モビリティエージェント用の Address セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–6 Address セクションのラベルと設定値 — モビリティエージェント
ラベル
値
説明
Type
agent
この項目がモビリティエージェント用であることを指定する
SPI
n
関連する項目用の SPI 値を指定する
IPsecRequest
apply または permit (次の注を参照)
このモビリティエージェントのピアとの間の登録要求に対して呼び出す IPsec プロパティ
IPsecReply
IPsecTunnel
このモビリティエージェントとの間のトンネルトラフィックに対して呼び出す IPsec プロパティ
注 –
apply の値は、出力データグラムに対応します。permit の値は、入力データグラムに対応します。したがって、IPsecRequest apply の値と IPsecReply permit の値は、登録データグラムを送受信するのに外来エージェントで使用されます。また、IPsecRequest permit の値と IPsecReply apply の値は、登録データグラムを送受信するのにホームエージェントでも使用されます。
自分の NAI で識別されるモバイルノード
自分の NAI で識別されるモバイルノード用の Address セクションには、Type、SPI、および Pool ラベルが含まれます。NAI パラメータがあるため、NAI によるモバイルノードの識別が可能になります。NAI パラメータを使用した Address セクションの構文は次のとおりです。
[Address NAI]
     Type = Node
     Pool = Pool-identifier
プールを利用するには、NAI 経由でモバイルノードを特定します。Address セクションでは、ホームアドレスの場合と異なり NAI を構成できます。NAI には、user@domain の形式を使用します。ホームアドレスをモバイルノードに割り当てるためにどのアドレスプールを使用するかを指定するには、Pool ラベルを使用します。
表 25–7 で、自分の NAI で識別されるモバイルノード用の Address セクションに指定可能なラベルと設定値について説明します。
表 25–7 Address セクションのラベルと設定値 — 自分の NAI で識別されるモバイルノード
ラベル
値
説明
Type
node
SPI
n
関連する項目用の SPI 値を指定する
Pool
n
モバイルノードに割り当てるアドレスのプールを割り当てる
図 25–1 に示すように、NAI で識別されたモバイルノードを指定した Address セクションに定義された SPI および Pool ラベルに対して、ユーザーは対応する SPI および Pool セクションを持たなければなりません。
図 25–1 自分の NAI で識別されたモバイルノードを指定した Address セクションに対応する SPI および Pool
この図では、251 の SPI、10 の POOLが、ADDRESS NAI セクション内の同じ値の SPI および POOL に対応することを示しています。
デフォルトのモバイルノード
デフォルトのモバイルノード用の Address セクションには、Type、SPI、および Pool ラベルが含まれます。Node-Default パラメータがあるため、(このセクションで定義された) 正しい SPI を持っている場合は、すべてのモバイルノードがサービスを受けられるようになります。Node-Default パラメータを使用した Address セクションの構文は次のとおりです。
[Address Node-Default]
     Type = Node
Node-Default パラメータがあるため、構成ファイルのサイズを縮小することが可能になります。その他の方法では、各モバイルノードには独自のセクションが必要です。ただし、Node-Default はセキュリティに影響します。何かの理由でモバイルノードが信用できなくなった場合、すべての信頼のおけるモバイルノードに関するセキュリティ情報を更新する必要があります。この作業は手間がかかります。しかし、セキュリティがあまり重要でないネットワークでは Node-Default を利用できます。
表 25–8 Address セクションのラベルと設定値 — デフォルトモバイルノード
ラベル
値
説明
Type
node
SPI
n
関連する項目用の SPI 値を指定する
Pool
n
図 25–2 に示すように、デフォルトモバイルノードを指定した Address セクションに定義された SPI および Pool ラベルに対して、対応する SPI および Pool セクションを持たなければなりません。
図 25–2 デフォルトモバイルノードを指定した Address セクションに対応する SPI および Pool セクション
この図では、251 の SPI、10 の POOLが、デフォルトノードを指定した ADDRESS セクション内の同じ値の SPI および POOL に対応することを示しています。
