Solaris のシステム管理 (IP サービス)
アプリケーションによる検査用 IP アドレス使用の防止
検査用 IP アドレスを構成したら、このアドレスが通常のアプリケーションで使用されないようにする必要があります。検査用 IP アドレスに対して障害経路の迂回処理が行われないため、アプリケーションから検査用 IP アドレスを使用できるようにすると、検査用 IP アドレスを使用したアプリケーションは障害迂回の処理時に異常終了します。検査用 IP アドレスが通常のアプリケーションに使用されるのを防ぐには、ifconfig コマンドを使って検査用 IP アドレスをdeprecated と指定します。このオプションは次の構文により指定します。
ifconfig interface-name deprecated
アドレスを deprecated と指定すると、このアドレスをアプリケーションが明示的に指定しない限り、IP はこのアドレスを通信のソースアドレスとして選択しません。このようなアドレスに明示的に指定するのは、in.mpathd だけです。2 つのインタフェースでマルチパスインタフェースグループを構成するにはを参照してください。
ネームサービス (DNS、NIS、NIS+) にはリンクローカルアドレスは登録されませんので、アプリケーションはリンクローカルアドレスを通信に使用しません。したがって、IPv6 検査用 IP アドレスを deprecated と指定する必要はありません。
注 –
IPv6 リンクローカルアドレスは deprecated と指定しないでください。
アドレスの deprecated 属性を無効にするには、-deprecated オプションを使用します。
注 –
IPv4 検査用アドレスは、ネームサービスデータベース (DNS、NIS、または NIS+) に入れないでください。IPv6 では、検査用 IP アドレスとしてリンクローカルアドレスが使用されますが、このアドレスは通常、ネームサービスデータベースに入れられません。
自動的に構成された IPv6 アドレスは、システムをリブートすると保持されません。リブートするときに IP アドレスを保持する必要がある場合には、アプリケーションで静的 IP アドレスを使用します。
