Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)
Secure RPC パスワードとログインパスワードの問題
主体のログインパスワードと Secure RPC パスワードが一致しないと、ログイン時に keylogin はパスワードを復号化できません。keylogin はデフォルトで主体のログインパスワードを使用することになっていて、また非公開鍵は主体の Secure RPC パスワードを使用して暗号化されているからです。
この場合でも主体がシステムにログインすることは可能ですが、キーサーバーがそのユーザーのための復号化された非公開鍵を持っていませんから、未認証クラスが与えられることになります。ほとんどの NIS+ 環境において、未認証クラスにはほとんどの NIS+ オブジェクトに対する作成権、削除権、変更権を与えないように設定されますから、結果としてユーザーが NIS+ オブジェクトにアクセスしても「アクセス権拒否」などのエラーになります。
注 -
「ネットワークパスワード」を「Secure RPC パスワード」の同意語として使用する場合があります。ネットワークパスワードの入力を求められたら Secure RPC パスワードを入力します。
別の承認クラスを得るには、この場合 keylogin プログラムを実行し、パスワード入力のプロンプトに主体の Secure RPC パスワードを入力する必要があります (「キーログイン」の項を参照)。
しかし keylogin を実行しても、現在のログインセッション以外には無効で、一時的な解決にしかなりません。キーサーバーはこの方法によって、復号化された形でユーザーの非公開鍵を持つようになるのですが、ユーザーの cred テーブル中の非公開鍵が Secure RPC パスワード (ユーザーのログインパスワードとは異なっている) を使用して暗号化されているという点に変わりはないからです。次にログインした時には同じ問題が発生します。この問題を永久的に解決するには、ユーザーの Secure RPC パスワードではなくユーザーログイン ID を使って、cred テーブルにある非公開鍵を再度暗号化する必要があります。このためにはユーザーが chkey -p コマンドを実行します (「NIS+ 主体の鍵の変更」の項を参照)。
Secure RPC パスワードがログインパスワードと異なる問題を永久的に解決するには、ユーザー (またはユーザーに対応している管理者) が次の手順を実行してください。
  1. ログインパスワードを使用してログインします。
  2. keylogin プログラムを実行して、キーサーバーに保存される非公開鍵を一時的に復号し、一時的な NIS+ アクセス権を得ます。
  3. chkey -p を実行し、cred テーブル内の暗号化された非公開鍵を、ユーザーログインパスワードに基づいたものに永久的に変更します。
  4. ログインセッションの終了の準備ができたら、システムをログオフする前に keylogout を実行します。
  5. logout コマンドを使って、システムからログオフします。
