パスワード情報の獲得先が nsswitch.conf ファイルで files に指定されているすべてのユーザーのパスワードについて、4 つのデフォルト設定を行うためのファイルです。/etc/defaults/passwd ファイルで行われたデフォルト設定は、/etc ディレクトリのファイルからパスワード情報を獲得しているユーザーにだけ適用されます。パスワード情報の獲得先が NIS マップあるいは NIS+ テーブルであるようなユーザーには適用されません。NIS+ サーバー上の /etc/defaults/passwd ファイルは、パスワード情報をローカルファイルから獲得しているローカルユーザーにだけ影響を与えます。NIS+ 環境または、nsswitch.conf ファイルでパスワード情報の獲得先が nis、nisplus に設定されているユーザーには影響を与えません。
/etc/defaults/passwd ファイルで行われる「パスワードに関する 4 つのデフォルト設定」とは、具体的には以下のものを指します。
有効期間 (週単位)
変更禁止期間 (週単位)
「パスワードが間もなく無効になる」という警告メッセージの表示される期間 (週単位)
最低文字数
/etc/defaults/passwd ファイルのデフォルト設定には、以下の規則があります。
パスワード情報をローカルの /etc ファイルから得ているユーザーの場合、passwd コマンド、Solstice AdminSuite、admintool で個々に行われた設定の方が、/etc/defaults/passwd のデフォルト設定よりも優先します。つまり /etc/defaults/passwd ファイルのデフォルト設定は、passwd テーブル中のエントリで (/etc/defaults/passwd の設定に対応した) 個別の設定が行われていないユーザーにだけ適用されるということです。
/etc/defaults/passwd ファイルのすべてのデフォルト設定は、パスワード長を除いて、週単位として表現されます。ただし、パスワードの有効期間は、日数として表現されます。
MAXWEEKS、MINWEEKS、 および WARNWEEKS のデフォルト値は、 の最終変更日を起点として計算されます。ただし、各警告値は、有効期限を起点として逆算されます。
/etc/defaults/passwd ファイルには、デフォルトでは以下のエントリがすでに含まれています。
MAXWEEKS= MINWEEKS= PASSLENGTH= |
設定に必要な作業は、= の後に適切な数字を入力することだけです。= の後に数字が入っていないエントリは無効です。たとえば、MAXWEEKS に 4 を指定するには、以下のように入力します。
MAXWEEKS=4 MINWEEKS= PASSLENGTH= |
/etc/defaults/passwd ファイルの MAXWEEKS により、ユーザーのパスワードが有効な有効期限を週単位で設定できます。ユーザーのパスワードの有効期限を週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
MAXWEEKS=N |
N は週の数です。たとえば、MAXWEEKS=9 というようにします。
/etc/defaults/passwd ファイルの MINWEEKS デフォルト値には、ユーザーのパスワードの変更禁止期間を週単位で設定できます。パスワードの変更禁止期間を週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
MINWEEKS=N |
N は週の数です。たとえば、MINWEEKS=2 というようにします。
/etc/defaults/passwd ファイルに WARNINWEEKS デフォルト値を追加し、パスワードの有効期間が切れて無効になる前に警告を表示する期間を、週単位で設定できます。たとえば、MAXWEEKS デフォルト値に 9 を設定したときに、パスワードが無効になる前の 2 週間に警告する場合は、MAXWEEKS に 7 を設定します。
MAXWEEKS のデフォルトを設定しない限り、WARNWEEKS のデフォルトを設定することはありません。
WARNWEEKS は、 MAXWEEKS に指定された有効期限ではなく、パスワードの最終変更日を起点と考えて設定することに注意してください。したがって WARNWEEKS に、MAXWEEKS 以上の値を設定することはできません。
WARNWEEKS のデフォルトは、MAXWEEKS のデフォルトも一緒に設定されていない限り無効です。
WARNWEEKS は、以下に示すとおり "=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
WARNWEEKS=N |
N は週の数です。たとえば、WARNWEEKS=1 というようにします。
passwd コマンドには、デフォルトで「パスワードの長さは 6 文字以上にする」という規則があります。しかし、/etc/defaults/passwd ファイルの PASSLENGTH を使用することによってこの規則を変更することが可能です。
パスワードの最低文字数を 6 以外の値にするには、以下に示すとおり PASSLENGTH= の後に適切な値を入力します。
PASSLENGTH=N |
N は文字数です。たとえば、PASSLENGTH=7 というようにします。
