Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)
パスワードの変更方法
セキュリティを確保するため、パスワードは定期的に変更してください (新しいパスワードを作成する場合の必要条件、および基準については、「パスワードの選択」を参照)。
注 -
現在の passwd コマンドでは、以前 nispasswd で行なっていた操作がすべて行えます。NIS+ の名前空間に特有な操作を行うには、passwd -r nisplus を使用します。
パスワードの変更は以下の手順で行います。
  1. システムプロンプトから passwd コマンドを実行します。
  2. Enter login password (多少異なる場合がある) プロンプトで、従来のパスワードを入力します。
    キー入力の内容は画面には表示されません。
    • 「Sorry: less than N days since the last change」というメッセージが表示されたら、「現在使用中のパスワードは、作成されてからまだ十分な時間が経過していないため変更できない」ということを意味します。この場合はシステムプロンプトに戻ります。システム管理者に「パスワードは、作成後何日経過すれば変更できるのか」を問い合わせてください。
    • 「You may not change this password」というメッセージが表示された場合は、変更がネットワーク管理者によって禁止されているということを意味します。
  3. Enter new password プロンプトで、新しいパスワードを入力します
    この時点で、新しいパスワードが必要条件を満たしているかどうかがシステムによって確認されます。
    • 満たしている場合は再入力を求められます。
    • 満たしていない場合は、その旨を知らせるメッセージが表示されます。このときは、必要条件を満たす別のパスワードを入力する必要があります。
    パスワードの必要条件については、「パスワードの必要条件」を参照してください。
  4. Re-enter new password プロンプトで、新しいパスワードを再入力します。
    1 回目と 2 回目で入力したパスワードが異なっていた場合は、手順 1 から繰り返すようにプロンプトが表示されます。
    注 -
    root のパスワードを変更した場合は、その直後に必ず chkey -p を実行する必要があります (詳細については、「ルートからのルート鍵の変更」、および、「別のマシンからルート鍵を変更する手順」を参照してください)。root のパスワードを変更したあと chkey -p を実行しないと、root で正常にログインできなくなります。
このメッセージは、「パスワードが有効期限を過ぎている」ということを意味します。つまり、パスワードを作成してから時間が経ちすぎているので、すぐに作成し直す必要があるということです (新しいパスワードを作成する場合の必要条件については、「パスワードの選択」を参照してください)。
この場合、新しいパスワードの作成は以下の手順で行います。
  1. Enter login password (多少異なる場合がある) プロンプトで、従来のパスワードを入力します。
  2. Enter new password プロンプトで、新しいパスワードを入力します
  3. Re-enter new password プロンプトで、新しいパスワードを再入力します。
パスワード変更の失敗
システムの中には、パスワード変更の試行回数、所要時間に制限を設けているものもあります (他の人が試行錯誤によって勝手にパスワードを変更してしまうのを防ぐため)。
パスワード変更、ログインの試行回数、または所要時間が指定の範囲を超えた場合は、「Too many failures - try later」、または「Too many tries: try again later」といったメッセージが表示されます。この種のメッセージが表示されると、一定の時間 (システム管理者が指定) が経過するまでログイン、パスワードの変更は行えなくなります。
