Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)
パスワード使用権の有効期限
引数 expire には「ユーザーのパスワード使用権がいつ無効になるか」を日付で指定します。ユーザーのパスワード使用権が無効になると、そのユーザーは有効なパスワードを所有できなくなります。該当ユーザーのログインをこの日以降禁止し、システムから締め出します。
たとえば、ユーザー pete の有効期限を 1997 年 12 月 31 日に設定すると、どんなパスワードを使用しても 1998 年 1 月 1 日以降 pete という ID ではログインができなくなります。ログインをしようとしても、「Login incorrect」というメッセージが表示されます。
「有効期間」と「有効期限」の違い
パスワード使用権の有効期限は、パスワードの有効期間とは異なっています。
有効期限の設定
パスワード使用権が無効になっても、その影響が現れるのは、該当ユーザーがログインをしようとするときだけです。該当ユーザーがすでにログインしていた場合には、パスワード使用権が無効になったことによる影響は現れません。ただし、rlogin、telnet などログインを必要とする機能は使用できなくなり、いったんログアウトするとログインできなくなります。以上のことから、パスワード使用権に有効期限を設ける場合、毎日のワークセッション終了時には必ずログアウトするようユーザー全員に指示してください。
注 -
Solstice AdminSuite ツールを使用して有効期限の設定ができるときは、nistbladm を使用しないでください。Solstice AdminSuite ツールの方が使いやすく、設定を誤る可能性が低くなります。
nistbladm コマンドでパスワード使用権の有効期限を指定するには、以下のように入力します。
nistbladm -m `shadow=n:n:n:n:n:n6:n' [name=login],passwd.org_dir
引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。
たとえば、ユーザー pete の有効期限を 1995 年 12 月 31 日に設定する場合は、以下のように入力します。
station1% nistbladm -m `shadow   =n:n:n:n:n:9493:n' ¥
[name=pete],passwd.org_dir
注意 - 注意 -
空白のフィールドや、値の正しくないフィールドがあると機能しません。
パスワード使用権の有効期限の解除
有効期限を過ぎたパスワード使用権を再び使用できる状態にするには、nistbladm コマンドを使用して該当フィールド (n6) に -1 を指定します。例を以下に示します。
station1% nistbladm -m `shadow=   n:n:n:n:n:-1:n' ¥
[name=huck],passwd.org_dir
また、nistbladm で「n6」フィールドを将来の日付に設定し直すという方法も使用できます。
