Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)
複製サーバーを既存のディレクトリに追加する
この章では nismkdir コマンドを使用して複製サーバーを既存のシステムに追加する方法を説明します。nisserver スクリプトを使用すると、より簡単に追加できます。
以下の点に注意してください。
新しい複製サーバーを既存のディレクトリに割り当てるには、-s オプションと、既存のディレクトリ名を使います。
nismkdir -s replica-server existing-directory-name
nismkdir -s replica-server org_dir. existing-directory-name
nismkdir -s replica-server groups_dir. existing-directory-name
nismkdir コマンドは、ディレクトリがすでに存在することを知っているため、再び作成しません。単に、追加の複製サーバーを割り当てるだけです。たとえば、新しい複製サーバーマシン名が rep1 である場合は、以下のように入力します。
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. org_dir.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. groups_dir.doc.com.
注意 - 注意 -
nismkdir は必ず、複製サーバーではなくマスターサーバー上で実行してください。nismkdir コマンドは必ずマスターサーバー上で実行してください。nismkdir を複製サーバー上で実行すると、マスターサーバーおよび複製サーバー間の通信に問題が発生します。
上記の説明に従って nismkdir を 3 回繰り返して実行した後は、以下の 3 つのディレクトリでマスターサーバーから nisping を実行する必要があります。
rootmaster# nisping doc.com.
rootmaster# nisping org_dir.doc.com.
rootmaster# nisping group_dir.doc.com.
次のような画面が表示されます。
Pinging replicas serving directory doc.com. :
Master server is rootmaster.doc.com.
 Last update occurred at Wed Nov 18 19:54:38 1995
Replica server is rep1.doc.com.
 Last update seen was Wed Nov 18 11:24:32 1995
 Pinging ... rep1.doc.com
マスターサーバーの cron ファイルに、nisping コマンドが少なくとも 24 時間に一度 (この 3 つのディレクトリに対して) 実行されるよう設定しておくことをお勧めします。
