次の例は、オブジェクト属性をリスト表示して処理する方法を示しています。
次の例は、オブジェクト属性をリスト表示する方法を示しています。
#include <stdio.h>
#include <xfn/xfn.h>
このルーチンは名前付きオブジェクトに関連付けられたすべての属性を
標準出力に出力する。関数の使用例として
fns_attr_list("user/jsmith"); や
fns_attr_list("thisorgunit/service/printer/color"); がある
void fns_attr_list(const char *name)
FN_composite_name_t *name_comp;
const FN_identifier_t *identifier;
FN_attribute_t *attribute;
const FN_attrvalue_t *values;
char *id, *val;
FN_multigetlist_t *attrset;
void *ip;
FN_status_t *status;
FN_ctx_t *initial_context;
name_comp = fn_composite_name_from_str((unsigned char *) name);
status = fn_status_create();
/* 初期コンテキストの獲得 */
initial_context = fn_ctx_handle_from_initial(0, status);
if (!fn_status_is_success(status)) {
fprintf(stderr, "Unable to obtain intial context¥n");
return;
/* 全属性の獲得 */
attrset = fn_attr_multi_get(initial_context, name_comp, 0, 0,
status);
fprintf(stderr, "Unable to obtain attributes¥n");
return;
/* 全属性の表示 */
while (attribute = fn_multigetlist_next(attrset, status)) {
identifier = fn_attribute_identifier(attribute);
switch(identifier->format) {
case FN_ID_STRING:
id = (char *) malloc(identifier->length + 1);
memcpy(id, identifier->contents, identifier->length);
id[identifier->length] = '¥0';
printf("Attribute Identifier: %s", id);
free(id);
break;
default:
printf("Attribute of non-string format¥n¥n");
continue;
for (values = fn_attribute_first(attribute, &ip);
values != NULL;
values = fn_attribute_next(attribute, &ip)) {
val = (char *) malloc(values->length + 1);
memcpy(val, values->contents, values->length);
val[values->length] = '¥0';
printf("Value: %s", val);
free(val);
fn_attribute_destroy(attribute);
printf("¥n");
fn_multigetlist_destroy(attrset);
fn_ctx_destroy(initial_context);
fn_status_destroy(status);
fn_composite_name_destroy(name_comp);
次の例は、オブジェクト属性の追加、削除、変更を示しています。
#include <stdio.h>
このルーチンは名前付きオブジェクトに関連付けられた属性を変更する。
変更としては、
FN_ATTR_OP_ADD
FN_ATTR_OP_ADD_EXCLUSIVE
FN_ATTR_OP_REMOVE
FN_ATTR_OP_ADD_VALUES
FN_ATTR_OP_REMOVE_VALUES
が有効である。この関数は属性値が文字列であることを前提とする。
関数の使用例として、以下に "James Smith" という値を持つ識別子 "realname"
の属性を、ユーザーオブジェクト "user/jsmith" に追加する。
fns_attr_modify(
"user/jsmith",
"realname",
"James Smith",
FN_ATTR_OP_ADD);
次の関数は識別子 "location" の属性をプリンタオブジェクト
"thisorgunit/service/printer/color" から削除する。
fns_attr_modify(
"thisorgunit/service/printer/color",
"location",
NULL,
FN_ATTR_OP_REMOVE);
static const char *attr_id_syntax = "fn_attr_syntax_ascii";
void fns_attr_modify(const char *name,
const char *attr_id,
const char *attr_value,
unsigned int operation)
FN_identifier_t identifier, syntax;
/* 初期コンテキストの獲得 */
return;
/* 追加する属性の作成 */
/* 最初に識別子 */
identifier.format = FN_ID_STRING;
identifier.length = strlen(attr_id);
identifier.contents = (void *) strdup(attr_id);
/* 次に構文 */
syntax.format = FN_ID_STRING;
syntax.length = strlen(attr_id_syntax);
syntax.contents = (void *) strdup(attr_id_syntax);
/* 次に属性値 */
if (attr_value) {
values = (FN_attrvalue_t *) malloc(sizeof(FN_attrvalue_t));
values->length = strlen(attr_value);
values->contents = (void *) strdup(attr_value);
} else
values = NULL;
/* 次に属性の作成 */
attribute = fn_attribute_create(&identifier, &syntax);
/*次に属性値の追加 */
if (values)
fn_attribute_add(attribute, values, 0);
/* XFN オペレーションの実行 */
fn_attr_modify(initial_context, name_comp, operation, attribute, 0,
status);
fprintf(stderr, "Unable to perform attribute operation¥n");
fn_attibute_destroy(attribute);
free(identifier.contents);
free(syntax.contents);
if (values) {
free(values->contents);
free(values);
