rmformat コマンドを使用すると、メディアをフォーマットすることができます。デフォルトでは、このコマンドを実行すると、メディア上にパーティション 0 とパーティション 2 という 2 つのパーティションが作成されます。
ボリュームマネージャが動作していることを確認します。動作していれば、デバイス名のニックネームを使用できます。
$ ps -ef | grep vold root 212 1 0 Nov 03 ? 0:01 /usr/sbin/vold |
vold の起動方法については、「ボリューム管理 (vold) を再起動する方法」を参照してください。メディアのデバイス名の確認方法については、「リムーバブルメディア名の使用」を参照してください。
リムーバブルメディアをフォーマットします。
$ rmformat -F [ quick | long | force ] device-name |
rmformat のフォーマットオプションについては、前出の節を参照してください。
rmformat コマンドの出力によって不良ブロックが見つかった場合は、「リムーバブルメディア上の不良ブロックを修復する方法」の指示に従って不良ブロックを修復してください。
(省略可能) リムーバブルメディアに、Solaris 環境で使用する 8 文字のラベルを付けます。
$ rmformat -b label device-name |
DOS ラベルの作成方法については、mkfs_pcfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の例は、フロッピーディスクのフォーマット方法を示しています。
$ rmformat -F quick /dev/rdiskette Formatting will erase all the data on disk. Do you want to continue? (y/n) y ......................................................................... |
次の例は、Zip ドライブのフォーマット方法を示しています。
$ rmformat -F quick /vol/dev/aliases/zip0 Formatting will erase all the data on disk. Do you want to continue? (y/n) y ......................................................................... |
