Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
Web ページのキャッシングを有効にする方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. インタフェースを登録します。
    /etc/nca/nca.if ファイルに各物理インタフェースの名前を指定します。詳細は、nca.if(4) のマニュアルページを参照してください。
    # cat /etc/nca/nca.if
    hme0
    hme1
    インタフェースごとに、対応する hostname.interface-name ファイルが必要です。また、/etc/hosts ファイル内に hostname.interface-name の内容と一致するエントリが必要です。すべてのインタフェースで NCA 機能を使用可能にするには、nca.if ファイル内でアスタリスク (*) を指定します。
  3. ncakmod カーネルモジュールを有効にします。
    /etc/nca/ncakmod.conf 内の status エントリを enabled に変更します。
    # cat /etc/nca/ncakmod.conf
    # NCA Kernel Module Configuration File
    status=enabled
    httpd_door_path=/var/run/nca_httpd_1.door
    nca_active=disabled
    詳細は、ncakmod.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
  4. NCA ロギングを有効にします。
    /etc/nca/ncalogd.conf 内の status エントリを enabled に変更します。
    # cat /etc/nca/ncalogd.conf
    # NCA Logging Configuration File
    status=enabled
    logd_path_name="/var/nca/log"
    logd_file_size=1000000
    logd_path_name エントリに示されているパスを変更すると、ログファイルの格納場所を変更できます。ログファイルには raw デバイスとファイルのどちらでも指定できます。構成ファイルの詳細は、ncalogd.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
  5. IA のみ: 仮想メモリーサイズを増やします。
    eeprom コマンドを使用して、システムの kernelbase を設定します。
    # eeprom kernelbase=0x90000000
    # eeprom kernelbase
    2 行目の eeprom コマンドを実行すると、パラメータが設定済みかどうかを確認できます。
    注 -
    システムの kernelbase を設定すると、ユーザープロセスが使用できる仮想メモリー領域が 3G バイト未満に減少します。このため、システムは ABI に準拠しなくなります。システムをブートすると、そのことを警告するメッセージが表示されます。ほとんどのプログラムは、実際には 3G バイトの仮想アドレス空間を必要としません。3G バイト以上の仮想アドレス空間を必要とするプログラムは、NCA を無効に設定したシステム上で実行する必要があります。
  6. サーバーを再起動します。
例 - NCA ログファイルとして raw デバイスを使用する
ncalogd.conf ファイル内の logd_path_name 文字列で、NCA ログファイルの格納先として raw デバイスを指定できます。raw デバイスを使用する利点としては、アクセス時のオーバーヘッドが小さいため、サービスを高速に実行できることが挙げられます。
NCA サービスはファイル内に記述されているすべての raw デバイスに対して、対応するファイルシステムがないことを確認します。このテストは、アクティブなファイルシステムを誤って上書きしてしまわないように実行されます。
このテストで正しいファイルシステムが検出されないようにするには、以下のコマンドを実行して、当初ファイルシステムとして構成されたすべてのディスクパーティション上のファイルシステム部分を破棄します。この例では、/dev/rdsk/c0t0d0s7 が古いファイルシステムを持つ raw デバイスです。
# dd if=/dev/zero of=/dev/rdsk/c0t0d0s7 bs=1024 count=1
dd コマンドを実行すると、ncalogd.conf ファイルに raw デバイスを追加できるようになります。
status=enabled
logd_path_name="/dev/rdsk/c0t0d0s7"
例 - NCA ロギング用に複数のファイルを使用する
ncalogd.conf ファイル内の logd_path_name 文字列で、NCA ログファイルの格納先として複数のファイルを指定できます。 最初のファイルが満杯になると、2 番目のファイルが使用されます。以下の例では、最初に /var/nca/log ファイルを書き込みに使用し、次に raw パーティションを使用する方法を示します。
status=enabled
logd_path_name="/var/nca/log /dev/rdsk/c0t0d0s7"
