/usr/sbin/sppptun コマンドを使用すると、PPPoE トンネルで使用する Ethernet インタフェースを手動で plumb したり unplumb したりできます。これに対して、/etc/ppp/pppoe.if はシステムの起動時だけ読み取られます。これらのインタフェースは、/etc/ppp/pppoe.if にリストされているインタフェースと一致する必要があります。
sppptun は、PPPoE トンネルで使用する Ethernet インタフェースを ifconfig コマンドと同様の方法で plumb します。ifconfig とは異なり、2 つの Ethernet プロトコル番号が必要なため、PPPoE をサポートするにはインタフェースを 2 回 plumb する必要があります。
sppptun の基本的な構文を次に示します。
# /usr/sbin/sppptun plumb pppoed device-name
device-name:pppoed
# /usr/sbin/sppptun plumb pppoe device-name
device-name:pppoe
上の 1 つめの sppptun コマンドを実行したときは、発見プロトコル pppoed がインタフェースに plumb されます。2 つめの sppptun を実行したときは、セッションプロトコル pppoe が plumb されます。sppptun は、plumb されたインタフェースの名前を表示します。必要な場合は、この名前を使ってインタフェースを unplumb します。
詳細は、sppptun(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の例は、/usr/sbin/sppptun を使用して PPPoE のインタフェースを手動で plumb します。
# /usr/sbin/sppptun plumb pppoed hme0 hme0:pppoed # /dev/sppptun plumb pppoe hme0 hme0:pppoe |
次の例は、PPPoE に plumb されたアクセスサーバー上のインタフェースを表示します。
/usr/sbin/sppptun query hme0:pppoe hme0:pppoed hme1:pppoe hme1:pppoed hme2:pppoe hme2:pppoed |
# sppptun unplumb hme0:pppoed # sppptun unplumb hme0:pppoe |
