Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
完全仮想ホスティングを有効にする方法
完全仮想ホスティングでは、各仮想ドメインは個別の構成ファイルを使用できます。FTP サーバー上の仮想ホスティングの完全サポートを有効にするには、特定のドメインについて次に示す FTP 構成ファイルを作成または変更します。
詳細は、ftpaccess(4)、ftpusers(4)、ftpgroups(4)、ftphosts(4)、 ftpconversions(4) のマニュアルページを参照してください。
注 -
構成ファイルの個別のバージョンが見つからない場合は、/etc/ftpd ディレクトリに置かれた構成ファイルのマスターバージョンを使用します。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 次のエントリを /etc/ftpd/ftpservers ファイルに追加します。
    address /config-file-dir
    address
    仮想サーバーの IP アドレス
    config-file-dir
    仮想ホスト用にカスタマイズされた構成ファイルが置かれるディレクトリ
    注 -
    hostname を仮想サーバーの address として使用することは可能ですが、それよりも IPv4 アドレスの使用を強く推奨します。hostname に一致するホストが見つかるためには、FTP 接続を受信するときに DNS が使用可能である必要があります。IPv6 ホストの場合は、IPv6 アドレスよりもホスト名を使用します。
  3. 仮想ホスト用にカスタマイズされた FTP サーバー構成ファイルを作成するには、/etc/ftpd ディレクトリにある構成ファイルのマスターバージョンを /config-file-dir ディレクトリにコピーします。
    詳細は、ftpservers(4) のマニュアルページを参照してください。
例 - 完全仮想ホスティングの有効化
# FTP Server virtual hosting configuration file
10.1.2.3 /net/inet/virtual/somedomain/
10.1.2.4 /net/inet/virtual/anotherdomain/
この例では、仮想サーバー上の 2 つの異なるドメインの IP アドレスを指定します。
注 -
ftpaddhost(1M) スクリプトを -c オプション付きで使用して、完全仮想ホストを構成できます。
次の例では、ftpaddhost を -l -b -x オプションとともに実行して、テストバナーと、仮想ルート /var/ftp/virtual/10.1.2.3 の下にあるログファイル /var/ftp/virtual/10.1.2.3/xferlog を使用する限定仮想ホスティングを構成します。
ftpaddhost -l -b -x /var/ftp/virtual/10.1.2.3/xferlog ¥
