GSS-API のプログラミング
名前
「名前」はプリンシパルを指します。つまり、joe@company や nfs@machinename などのように、人、マシン、またはアプリケーションを指します。GSS-API では、名前は gss_namae_t オブジェクトとして格納され、アプリケーションでは意識する必要はありません。名前は gss_import_name() 関数によって gss_buffer_t オブジェクトから gss_name_t 形式に変換されます。インポートされたすべての名前には関連する「名前型」が割り当てられます。名前型とは、その名前の形式の種類を示すものです。名前型についての詳細は、OIDを参照してください。また、有効な名前型のリストについては、名前型を参照してください。
次に、gss_import_name() の例を示します。
OM_uint32 gss_import_name (
       OM_uint32          *minor_status,
       const gss_buffer_t input_name_buffer,
       const gss_OID      input_name_type,
       gss_name_t         *output_name)
minor_status
実際の機構から戻される状態コード。状態コードを参照してください。
input_name_buffer
インポートされた名前が格納される gss_buffer_desc 構造体。アプリケーションはこの構造体を明示的に割り当てる必要があります。例 1–2、および 文字列および類似のデータを参照してください。使用し終わったとき、この引数は gss_release_buffer() で解放する必要があります。
input_name_type
input_name_buffer の形式を示す gss_OID。名前型を参照してください。また、有効な名前型のリストについては、名前型を参照してください。
output_name
名前を受け取る gss_name_t 構造体。
次に、例 1-1 で使用した汎用例を少しだけ変更します。ここでは、どのように gss_import_name() を使用するかを示します。まず、通常の文字列を gss_buffer_desc 構造体に変換して、次に、gss_import_name() で gss_name_t 構造体に変換します。
例 1–2 gss_import_name() の使用例
char *name_string;
gss_buffer_desc input_name_buffer;
gss_name_t      output_name_buffer;
input_name_buffer.value = name_string;
input_name_buffer.length = strlen(input_name_buffer.value) + 1;
gss_import_name(&minor_status, input_name_buffer,
                    GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE, &output_name);
gss_release_buffer(input_name_buffer);
インポートされた名前を gss_buffer_t オブジェクトに戻して、gss_display_name() で人が読める形式で表示することも可能です。しかし、実際の機構が名前を保存する方法の違いにより、gss_display_name() は結果の文字列がオリジナルと同じであることを保証できません。GSS-API には他にも名前を処理する関数があります。GSS-API 関数 を参照してください。
gss_name_t 構造体は、単一の名前について複数のバージョンを持つことができます。つまり、GSS-API がサポートする機構ごとに 1 つのバージョンが生成されます。たとえば、「joe@company」の gss_name_t 構造体は Kerberos v5 用の名前と他の機構用の名前を持つなどです。GSS-API は gss_canonicalize_name() という関数を提供します。この関数は、内部名 (つまり、gss_name_t 構造体) と機構を入力として受け取り、その機構に特定な名前のバージョンを 1 つだけ持つ別の内部名 (これも gss_name_t 構造体) を出力します。
このような機構に固有な名前のことを「機構名 (Mechanism Name: MN)」と呼びます。機構名は、機構自身の名前を指すのではなく、その機構が生成したプリンシパルの名前を指すため、すこし紛らわしいかもしれません。図 1–3 に、このプロセスを図示します。
図 1–3 内部名と機構名 (MN)
機構名が派生するプロセスを示しています。
