GSS-API のプログラミング
名前の比較
なぜこのような関数が便利なのでしょうか。ここでは、サーバーがクライアントから名前を受け取り、その名前をアクセス制御リストから検索する例を考えます。アクセス制御リスト (Access Control List: ACL) とは、特定のアクセス権を備えたプリンシパルのリストのことです。このためには、次のような方法が考えられます。
  1. gss_import_name() で、クライアント名を GSS-API 内部形式でインポートします (まだインポートされていない場合)。
    サーバーの中には、内部形式で名前を受け取るものもあります。この場合、この手順は必要ありません。特に、サーバーがクライアント独自の名前を検索する場合です。コンテキストの起動中、クライアント独自の名前は内部形式で渡されます。
  2. gss_import_name() で、各 ACL 名を インポートします。
  3. gss_compare_name() で、インポートした ACL 名とインポートしたクライアント名をそれぞれ比較します。
図 1–4 に、このプロセスを示します。ここでは手順 1 が必要であると仮定します。
図 1–4 名前の比較 (遅い)
gss_compare_name 関数を使用して、内部クライアント名を比較する方法を示しています。
この手順は、クライアント名と比較する名前の数が少ない場合には有効です。しかし、非常に処理が遅いため、大きなリストを比較するときには不都合です。ACL 名ごとに gss_import_name() と gss_compare_name() を実行すると、膨大な CPU サイクルが必要です。したがって、次のような方法を使用します。
  1. gss_import_name() で、クライアント名をインポートします (まだインポートされていない場合)。
    前述の方法と同様に、サーバーが内部形式で名前を受け取る場合、この手順は必要ありません。
  2. gss_canonicalize_name() で、クライアント名の MN を生成します。
  3. gss_export_name() で、「エクスポート名」を生成します。エクスポート名とは、クライアント名の連続する文字列バージョンのことです。
  4. memcmp() で、エクスポートされたクライアント名を ACL 内のすべての名前と比較します。memcmp() は高速で、オーバーヘッドの少ない関数です。
図 1–5 に、このプロセスを示します。ここでも、サーバーがクライアントから名前をインポートする必要があると仮定します。
図 1–5 名前の比較 (速い)
memcmp 関数を使用して、内部クライアント名を比較する方法を示しています。
gss_export_name() は機構名 (MN) を期待するため、あらかじめ、クライアント名に対して gss_canonicalize_name() を実行する必要があります。
詳細は、gss_canonicalize_name(3GSS)、gss_export_name(3GSS)、および gss_import_name(3GSS) のマニュアルページを参照してください。
