オブジェクト識別子 (Object Identifier: OID) は、次のようなデータを格納するときに使用します。セキュリティ機構、QOP の値 (保護品質の値)、および名前型など。OID は GSS-API の ggss_OID_desc 構造体に格納されます。GSS-API は次のような gss_OID_desc 構造体へのポインタ (gss_OID) を提供します。
typedef struct gss_OID_desc_struct {
OM_uint32 length;
void *elements;
} gss_OID_desc, *gss_OID;
さらに、gss_OID_set_desc 構造体は1つまたは複数の OID を含むことができます。
typedef struct gss_OID_set_desc_struct {
size_t count;
gss_OID elements;
} gss_OID_set_desc, *gss_OID_set;
アプリケーションは free()で OID を解放してはいけません。
GSS-API
を使用すると、アプリケーションはどの実際のセキュリティ機構を使用するかを選択できます。しかし、アプリケーションは可能な限り、GSS-API が選択したデフォルトの機構を使用するべきです。同様に、GSS-API
を使用すると、アプリケーションはどの QOP (保護品質) でデータを保護するかを指定できます。QOP とは、データの暗号化や暗号識別タグの生成に使用されるアルゴリズムのことです。デフォルトの機構を表すには、機構または
QOP を期待する関数に値 GSS_C_NULL_OID を引数として渡します。
セキュリティ機構または QOP を明示的に指定するとアプリケーションの移植性を制限してしまうため、GSS-API を使用する目的が多かれ少なかれ損なわれます。他の実装の GSS-API がその機構または QOP をサポートしなかったり、サポートする方法や範囲が異なる場合があるためです。ただし、付録 C 「OID の指定」 では、使用できる機構と QOP を示して、その選択方法を示しています。
QOP とセキュリティ機構の他に、OID でも名前型を指定できます。名前型とは、関連する名前の形式を示すものです。たとえば、gss_import_name() 関数はプリンシパルの名前を文字列から gss_name_t 型に変換しますが、この関数は変換すべき文字列の形式を引数の 1 つとして受け取ります。たとえば、名前型が GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE である場合、gss_import_name() 関数は入力された名前が "service@host" 形式 (たとえば、"nfs@swim2birds") であることが分かります。また、たとえば名前型が GSS_C_NT_EXPORT_NAME である場合、gss_import_name() 関数は入力された名前が GSS-API エクスポート名であることが分かります。アプリケーションは gss_inquire_names_for_mech() 関数を使用すると、指定した機構で使用できる名前型を知ることができます。GSS-API が使用する名前型のリストについては、名前型を参照してください。
