GSS-API のプログラミング
gss_get_mic() によるメッセージのタグ付け
gss_get_mic() を使用すると、プログラムは暗号化 MIC をメッセージに追加できます。受信側は gss_verify_mic() を呼び出し、この MIC をチェックすることによって、受信したメッセージが送信されたメッセージと同じであるかどうかを調べることができます。次に、gss_get_mic() の形式を示します。
OM_uint32 gss_get_mic (
OM_uint32          *minor_status,
const gss_ctx_id_t context_handle,
gss_qop_t          qop_req,
const gss_buffer_t message_buffer,
gss_buffer_t       msg_token)
minor_status
実際の機構から戻される状態コード。
context_handle
メッセージが送信されるコンテキスト。
qop_req
要求する QOP (保護品質)。MIC を生成するときに使用される暗号化アルゴリズムです。移植性のためには、アプリケーションは可能な限りデフォルトの QOP を指定するべきです。つまり、この引数に GSS_C_QOP_DEFAULT を設定します。デフォルト以外の QOP の指定については、付録 C 「OID の指定」 を参照してください。
message_buffer
MIC をタグ付けするメッセージ。この引数は gss_buffer_desc オブジェクトの形式である必要があります 。文字列および類似のデータを参照してください。アプリケーションが使用し終わったときには、gss_release_buffer() で解放する必要があります。
msg_token
メッセージと MIC が入っているトークン。使用し終わったときには、gss_release_buffer() で解放する必要があります。
gss_get_mic() はメッセージと MIC を別々に出力します。これは、gss_wrap() とは異なります。gss_wrap() は両方を一緒にして出力します。さらに重要なことは、受信側アプリケーションがメッセージと MIC を受信および区別できる必要があるということです。メッセージと MIC を適切に処理するには、次のような方法があります。
正常に終了した場合、gss_get_mic() は GSS_S_COMPLETE を戻します。指定した QOP が有効でなかった場合、gss_get_mic() は GSS_S_BAD_QOP を戻します。詳細は、gss_get_mic(3GSS) のマニュアルページを参照してください。
