GSS-API のプログラミング
gss_wrap() によるメッセージのラップ
メッセージは gss_wrap() 関数で「ラップ」することも可能です。gss_get_mic() と同様に、gss_wrap() は MIC を提供します。機密性が要求される場合 (かつ、実際の機構で使用できる場合)、gss_wrap() はさらにメッセージを暗号化します。メッセージの受信側は gss_unwrap() でメッセージを「ラップ解除」します。次に、gss_unwrap() の形式を示します。
OM_uint32 gss_wrap (
OM_uint32          *minor_status,
const gss_ctx_id_t context_handle,
int                conf_req_flag,
gss_qop_t          qop_req
const gss_buffer_t input_message_buffer,
int                *conf_state,
gss_buffer_t       output_message_buffer )
minor_status
実際のセキュリティ機構から戻される状態コード。
context_handle
このメッセージが送信されるコンテキスト。
conf_req_flag
機密性サービス (暗号化) を要求するためのフラグ。0 以外の場合、機密性と整合性の両方を要求します。0 の場合、整合性サービスだけを要求します。
qop_req
要求する QOP (保護品質)。MIC を生成するときと暗号化を行うときに使用される暗号化アルゴリズムです。移植性のためには、アプリケーションは可能な限りデフォルトの QOP を指定するべきです。つまり、この引数に GSS_C_QOP_DEFAULT を設定します。デフォルト以外の QOP の指定については、付録 C 「OID の指定」 を参照してください。
ラップするメッセージ。この引数は gss_buffer_desc オブジェクトの形式である必要があります。文字列および類似のデータを参照してください。アプリケーションが使用し終わったときには、gss_release_buffer() で解放する必要があります。
conf_state
関数が戻ったときに、機密性が適用されたかどうかを示すフラグ。0 以外の場合、機密性、メッセージ起点認証、および整合性サービスが適用されたことを示します。0 の場合、メッセージ起点認証と整合性だけが適用されたことを示します。必要ない場合は、NULL を指定します。
ラップしたメッセージ用のバッファ。アプリケーションがメッセージを処理した後には、gss_release_buffer() で解放する必要があります。
gss_get_mic() とは違い、gss_wrap() はメッセージと MIC を一緒にラップし、1 つの出力メッセージにします。したがって、メッセージを転送する関数は 1 回呼び出すだけでかまいません。メッセージの受信側では、gss_unwrap() でメッセージを抽出します。なお、MIC はアプリケーションからは見えません。
メッセージが正常にラップされた場合、gss_wrap() は GSS_S_COMPLETE を戻します。要求した QOP が有効でなかった場合、gss_wrap() は GSS_S_BAD_QOP を戻します。gss_wrap() の使用例は、データの送信(プログラムリストは call_server()を参照してください。詳細は、gss_wrap(3GSS) のマニュアルページを参照してください。
ラップのサイズ
gss_wrap() でメッセージをラップすると、メッセージのサイズが増加します。保護されたメッセージパケットは、転送プロトコルを通過できるぐらいのサイズである必要があります。したがって、GSS-API の gss_wrap_size_limit 関数を使用して、ラップしても転送プロトコルを通過できるメッセージの最大サイズを計算します。この最大サイズを超える場合、アプリケーションは gss_wrap() を呼び出す前にメッセージを分割できます。メッセージを実際にラップする前にはラップサイズの制限値をチェックするように習慣付けましょう。
サイズの増加量は次の 2 つの影響を受けます。
次に、gss_wrap_size_limit() の形式を示します。
OM_uint32 gss_wrap_size_limit (
int                conf_req_flag,
gss_qop_t          qop_req,
OM_uint32          req_output_size,
OM_uint32          *max_input_size)
minor_status
実際の機構から戻される状態コード。
context_handle
データが転送されるコンテキスト。
conf_req_flag
qop_req
req_output_size
指定した転送プロトコルが処理できるデータ片の最大サイズ (型は int)。この情報は、ユーザーが自ら提供する必要があります。つまり、GSS-API はプロトコルに依存しないため、どのプロトコルが使用されるのかを知る方法がありません。
max_input_size
関数から戻される値。つまり、ラップしたときに req_output_size を超えないような、ラップしていないメッセージの最大サイズ。
正常に終了した場合、gss_wrap_size_limit() は GSS_S_COMPLETE を戻します。指定した QOP が有効でなかった場合、gss_wrap_size_limit() は GSS_S_BAD_QOP を戻します。gss_wrap_size_limit() でオリジナルのメッセージの最大サイズを求める例 (機密性を使用する場合と使用しない場合の両方) については、call_server()を参照してください。
この機能は gss_wrap() を呼び出した時点でのシステムリソースの可用性に依存するため、この呼び出しが正常に終了したとしても、必ずしも、gss_wrap() が max_input_size 以下のバイトの長さを持つメッセージを保護できるとは保証できません。詳細は、gss_wrap_size_limit(3GSS) のマニュアルページを参照してください。
