プログラミングインタフェース
キャッシュ制御
SunOS の仮想メモリーシステムは、プロセッサのメモリーがファイルシステムオブジェクトのデータをバッファリングするキャッシュシステムです。キャッシュの状態を制御または調査するために、次のようなインタフェースが提供されています。
mincore
mincore(2) インタフェースは、指定された範囲内のマッピングが示すアドレス空間にメモリーページが存在するかどうかを判断します。mincore がページをチェックしてからデータを返すまでの間にページの状態が変わっている可能性もあるので、mincore が返す情報は最新の状態を示していない場合があります。メモリーに残っていると保証されるのは、ロックされたページだけです。
mlock と munlock
mlock(3C) は、指定されたアドレス範囲内にあるページを物理メモリーにロックします。当該プロセスまたはほかのプロセスでロックされたページを参照しても、入出力操作が必要になるページフォルトは発生しません。このような入出力操作は仮想メモリーの通常の動作を妨害し、ほかのプロセスを遅くするので、mlock の使用はスーパーユーザーだけに制限されます。メモリーにロックできるページ数の制限はシステム構成によって異なります。この制限を超えると、mlock の呼び出しは失敗します。
munlock は、物理ページ上にロックされたページを解放します。1 つのマッピングのアドレス範囲で複数の mlock 呼び出しを行なっている場合も 1 回の munlock でロックを解放できます。ただし、mlock で同じページを異なるマッピングで処理した場合、このページのロックを解除するには、すべてのマッピングを解放する必要があります。
マッピングを削除することによってもロックを解放できます。つまり、mmap(2) でマッピングを置き換えるか、munmap(2) でマッピングを削除することで可能です。
前述の MAP_PRIVATE マッピングに関連する書き込み時コピーイベントは、コピー元ページからコピー先ページにロックを転送します。したがって、書き込み時コピー先を変更しても、MAP_PRIVATE マッピングを含むアドレス範囲上のロックは透過的に保持されます。この変更については、マッピングの作成と使用を参照してください。
mlockall と munlockall
mlockall(3C) と munlockall(3C) は mlock と munlock に似ていますが、mlockall と munlockall はアドレス空間全体に対して動作します。mlockall はアドレス空間にあるすべてのページにロックを設定し、munlockall はアドレス空間にある (mlock または mlockall で確立された) すべてのページのロックを解除します。
msync
msync(3C) は、指定されたアドレス範囲内にある変更されたページのすべてを、これらのアドレスでマッピングされているオブジェクトにフラッシュ (実際に書き込み) します。このコマンドは fsync(3C) に似ていますが、こちらはファイルに対して動作します。
