プログラミングインタフェース
Scatter-Gather アクセス
rsm_memseg_import_putv() と rsm_memseg_import_getv () 関数を使用すると、単一の読み取り元アドレスや単一の書き込み先アドレスではなく、入出力要求のリストを使用できます。
関数のプロトタイプ:
int rsm_memseg_import_putv(rsm_scat_gath_t *sg_io);
int rsm_memseg_import_getv(rsm_scat_gath_t *sg_io);
Scatter-Gather リスト (sg_io) の入出力ベクトル構成要素を使用すると、ローカル仮想アドレスまたは local_memory_handles を指定できます。ハンドルはローカルアドレス範囲を繰り返して使用するための効率的な方法です。割り当てられたシステムリソース (ロックダウンされたローカルメモリーなど) はハンドルが解放されるまで保持されます。ハンドルをサポートする関数は rsm_create_localmemory_handle() と rsm_free_localmemory_handle() です。
仮想アドレスやハンドルは、ベクトルに集めて、単一のリモートセグメントに書き込むことができます。この結果はまた、単一のリモートセグメントから読み取って、仮想アドレスまたはハンドルのベクトルに分散できます。
ベクトル全体の入出力は関数が返る前に初期化されます。インポートセグメントのバリアモード属性は、関数が返る前に入出力が完了しているかどうかを判断します。バリアモード属性を implicit (暗黙的) に設定すると、ベクトルに入った順番でデータ転送が完了することが保証されます。リストの各エントリは、暗黙的なバリアの開く操作と閉じる操作によって囲まれます。エラーが検出された場合、ベクトルの入出力は中断され、関数はすぐに返ります。残りのカウントは、入出力が完了または初期化されなかったエントリの数を示します。
putv 操作または getv 操作が正常に完了した場合に通知イベントをターゲットセグメントに送信することを指定できます。通知イベントを送信することを指定するには、rsm_scat_gath_t 構造体の flags エントリに RSM_IMPLICIT_SIGPOST 値を指定します。また、flags エントリに RSM_SIGPOST_NO_ACCUMULATE を指定しておくと、RSM_IMPLICIT_SIGPOST が設定されたときに、この値がシグナルポスト操作に渡されます。
戻り値: 成功した場合、0 を返します。そうでない場合、エラー値を返します。
RSMERR_BAD_SGIO
Scatter-Gather 構造体ポインタが無効です。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です。
RSMERR_BAD_CTLR_HNDL
コントローラハンドルが無効です。
RSMERR_BAD_ADDR
アドレスが不正です。
RSMERR_BAD_OFFSET
オフセットが無効です。
RSMERR_BAD_LENGTH
長さが無効です。
RSMERR_PERM_DENIED
アクセス権がありません。
RSMERR_BARRIER_FAILURE
入出力完了エラー
RSMERR_CONN_ABORTED
接続が中断されました。
RSMERR_INSUFFICIENT_RESOURCES
リソースが不足しています。
RSMERR_INTERRUPTED
シグナルによって操作が割り込まれました。
ローカルハンドルの取得
int rsm_create_localmemory_handle(rsmapi_controller_handle_t cntrl_handle, rsm_localmemory_handle_t *local_handle, caddr_t local_vaddr , size_t length);
この関数は、後続の putv または getv への呼び出しの入出力ベクトルで使用するためのローカルハンドルを取得します。ロックダウンの可能性があるので、メモリーがローカルハンドルによってスパンされている場合は特に、可能な限りハンドルを解放して、システムリソースを節約してください。
コントローラハンドルが無効です。
RSMERR_BAD_LOCALMEM_HNDL
ローカルメモリーハンドルが無効です。
RSMERR_BAD_LENGTH
長さが無効です。
RSMERR_BAD_ADDR
アドレスが無効です。
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
メモリーが不足しています。
ローカルハンドルの解放
rsm_free_localmemory_handle( rsmapi_controller_handle_t cntrl_handle, rsm_localmemory_handle_t handle);
この関数は、ローカルハンドルに関連するシステムリソースを解放します。プロセスが終了するときにはプロセスに属するすべてのハンドルが解放されますが、この関数を呼び出すことでシステムリソースを節約できます。
コントローラハンドルが無効です。
ローカルメモリーハンドルが無効です。
次の例に、プライマリデータ構造体の定義を示します。
例 2–1 プライマリデータ構造体
typedef void *rsm_localmemory_handle_t
typedef struct {
   ulong_t	io_request_count;	number of rsm_iovec_t entries
   ulong_t	io_residual_count;	rsm_iovec_t entries not completed
   in	flags;
   rsm_memseg_import_handle_t		remote_handle; opaque handle for
                                                    import segment
   rsm_iovec_t							*iovec;		  pointer to
                                                    array of io_vec_t
} rsm_scat_gath_t;
typedef struct {
   int	io_type;		HANDLE or VA_IMMEDIATE
   union {
        rsm_localmemory_handle_t	handle;			used with HANDLE
        caddr_t						virtual_addr;		used with
                                                         VA_IMMEDIATE
    } local;
   size_t          local_offset;		       offset from handle base vaddr
   size_t          import_segment_offset;    offset from segment base vaddr
   size_t          transfer_length;
} rsm_iovec_t;
