國際語言環境指南
關聯區段
mp.conf 檔案的關聯區段可讓每個字型與共用物件產生關聯,而該物件會將中間字碼點對映至字型編碼中的表示格式。此區段的每一行如以下所示。
keyword
CnvCode2Font。
font alias name
為字型所定義的別名。
mapping function
在中間字碼中執行,並傳回字型編碼中的表示格式,可用來依序取得 glyph 索引,及繪製 glyph。
檔案路徑有對映功能
包含對映功能的.so檔案名稱。您可以使用 dumpcs 中的公用程式來尋找 EUC 語言環境的中間字碼集。
註解 –
目前mp所使用的 TrueType 引擎 (1) 只能處理格式 4 以及 PlatformID 3 cmap。那表示您只能配置 Microsoft .ttf檔案。此外,字元對映編碼必須是 TrueType 字型引擎的 Unicode 或 符號才能正確地作業。由於 Solaris 環境中的大部分 .ttf 字型都遵循這些限制,因此您可以在 mp.conf 檔案中對映 Solaris 軟體的所有 TrueType 字型。
在建立用來對映與 PCF type1 「X 邏輯字型描述 (XLFD)」相應之字型的共用物件之後,您可以建立從中間字碼範圍對映至 XLFD 所指定編碼的共用物件。例如:
-monotype-arial-bold-r-normal-bitmap-10-100-75-75-p-54-iso8859-8
相對應的 PCF 字型為:
/usr/openwin/lib/locale/iso_8859_8/X11/fonts/75dpi/ariabd10.pcf.Z
由於此字型是在 isoISO 8859-8 中進行編碼,因此共用物件必須在中間字碼和相應的 ISO 8859-8 字碼點之間對映。
若是 TrueType 字型使用 XLFD:
-monotype-arial-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-iso8859-8
擁有相對應的字型:
/usr/openwin/lib/locale/iso_8859_8/X11/fonts/TrueType/arial__h.ttf
您應該在中間字碼與 Unicode 之間對映,因為上一個 TrueType 字型的 cmap編碼為 Unicode。在這個 TrueType 字型的範例中,假設 en_US.UTF-8 語言環境中與希伯來字元 ( 由 PLS 層所產生) 相對應的中間字碼範例為 0xe50000e9。由於該字型為 Unicode 編碼,因此當您傳送 0xe50000e9 時,其輸出會對應於 Unicode 中的表示格式,您可依此方式設計相對應 .so 模組中的功能。這裡的範例為 0x000005d9。
對映功能的原型應該為:
unsigned int function(unsigned int inter_code_pt)
下列為可在 mp.conf: 檔案中使用的選擇性關鍵字/值對。
PresentationForm        WC/PLSOutput
預設值為PLSOutput。若是使用者指定 WC,則所產生的中間字碼點為寬字元。針對 CTL 列印,應該使用此預設值。
如果該語言環境為非 CTL 的語言環境且其鍵盤值為 PLSOutput,則該值會被忽略,mp(1) 也會產生寬字元碼做為替代。
如果語言環境支援 CTL,您可以使用列於下表的選擇性關鍵字/值對。這些變數可以假設表格中間欄中所給定的任何可能值。
表 7–1 可選擇的鍵/值對
可選擇的關鍵字
可選擇的值
預設值
Orientation
ORIENTATION_LTR/
ORIENTATION_RTL/
ORIENTATION_CONTEXTUAL
ORIENTATION_LTR
Numerals
NUMERALS_NOMINAL/
NUMERALS_NATIONAL/
NUMERALS_CONTEXTUAL
NUMERALS_NOMINAL
TextShaping
TEXT_SHAPED/
TEXT_NOMINAL/
TEXT_SHFORM1/
TEXT_SHFORM2/
TEXT_SHFORM3/
TEXT_SHFORM4
TEXT_SHAPED
