Das Menü 'Ausgewählt' im Dateimanager ist nur aktiv, wenn eine Datei oder ein Verzeichnis ausgewählt ist. Die Befehle, die unten im Menü 'Ausgewählt' angezeigt werden, sind abhängig vom Datentyp. Wird beispielsweise eine XWD-Datei ausgewählt, enthält das Menü 'Ausgewählt' die Elemente 'Öffnen' und 'Drucken'.
Das Feld ACTIONS in der Datentypdefinition gibt an, welche Befehle im Menü 'Ausgewählt' des Datentyps unten angefügt werden.
DATA_ATTRIBUTES XWD
Der Inhalt des Menüs 'Ausgewählt' ist abhängig vom Datentyp. Aber viele verschiedene Datentypen stellen eine Aktion 'Öffnen' zur Verfügung. Wird eine Datei dieses bestimmten Datentyps im Dateimanager ausgewählt und das Menü 'Ausgewählt' angezeigt, wird im Menü der Befehl 'Öffnen' angezeigt.
Die Aktion 'Öffnen' führt normalerweise die der Datendatei zugehörige Anwendung aus. Beispielsweise wird durch das Öffnen einer XWD-Datei die Aktion 'Xwud' ausgeführt, die wiederum den X-Client xwud ausführt, um das jeweilige Bild anzuzeigen. Das heißt, bei dem Datentyp XWD ist die Aktion 'Öffnen' synonym mit der Aktion 'Xwud'. Ebenso wird durch das Öffnen einer Datei vom Datentyp TEXTFILE der Texteditor und durch das Öffnen einer Bitmap- oder Pixmap-Datei der Symboleditor ausgeführt.
Die Möglichkeit, verschiedene Aktionen 'Öffnen' zu erstellen, die unterschiedlich verwendet werden, basiert auf zwei Merkmalen von Aktionsdefinitionen:
Die Aktionszuordnung ermöglicht dem Benutzer, eine Aktion zu erstellen, die eine andere Aktion ausführt, anstatt einen Befehl direkt auszuführen. Beispielsweise kann eine Aktion 'Öffnen' erstellt werden, die die Aktion 'Xwud' einem bestimmten Element zuordnet (ausführt).
Datentypeinschränkungen für eine Aktion
Aktionsdefinitionen können ein Feld ARG_TYPE enthalten, das die Aktion auf bestimmte Datentypen begrenzt. Beispielsweise kann angegeben werden, daß die Aktion 'Öffnen', welche die Aktion 'Xwud' einem bestimmten Element zuordnet, nur auf Dateien des Datentyps XWD angewendet wird.
Das folgende Beispiel zeigt die Definition der Aktion, die die Aktion 'Öffnen' für den Datentyp XWD der Aktion 'Xwud' zuordnet. Sie befindet sich in der Datenbank-Konfigurationsdatei /usr/dt/appconfig/types/C/xclients.dt.
ACTION Open
LABEL Open
ARG_TYPE XWD
TYPE MAP
MAP_ACTION Xwud
Über das Feld TYPE wird angegeben, daß es sich um eine Zuordnungsaktion (map) handelt. Das Feld MAP_ACTION gibt an, daß diese Aktion die Aktion 'Xwud' ausführt. Das Feld ARG_TYPE gibt an, daß diese Aktion nur auf Dateien vom Datentyp XWD angewendet wird.
Verglichen Sie die oben angegebene Definition für die Aktion 'Öffnen' mit der folgenden Definition, die in der Datenbankdatei /usr/dt/appconfig/types/C/dt.dt festgelegt ist.
ACTION Open
LABEL Open
ARG_TYPE BM
TYPE MAP
MAP_ACTION Dticon
Diese Definition bezieht sich auf Dateien des Datentyps (ARG_TYPE) BM (Bitmap-Dateien). Die Definition ordnet die Aktion 'Öffnen' der Aktion 'Dticon' zu, die den Symboleditor ausführt.
